Einer meiner Schmierstoffe zu gebrauchen?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    also ich habe jede Menge Schmierstoffe für Auto/Motorrad/Kreissäge/Motorsäge und weiss der Kuckuck für was noch alles zu Hause rumliegen. Ich frage mich nur ob ich irgendetwas von den Schmierstoffen für den Heli verwenden kann.
    Zur Auswahl steht:
    - Universalöl aus der Pump-Kanne
    - WD40
    - Gleitspray (damit die Bretter auf der Kreissäge flutzschen)
    - Silikonspray
    - Pressenfett
    - Sägekettenöl
    - Kettenspray (Für die Kette am Motorrad)
    - Getriebeöl und Motoröl
    - leider zurzeit nur billiges Nähmaschienenöl
    Macht es Sinn, eines der oben genannten Mitteln zu verwenden?
    Besonders Interesieren würde mich ob Etwas fürs Servo Getriebe und/oder Kugellager geeignet ist.
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Einer meiner Schmierstoffe zu gebrauchen?
    Siliconspray nehme ich für den Heckriemen falls er anfängt lauter zu laufen, Motoröl
    kannst du zum schmieren der Hauptrotorwelle also dort wo das Gelenklager läuft und die Heckschiebehülse verwenden.
    Für die Servogetriebe solltest du dir das weiße Teflonfett von Robbe besorgen, harzt nicht und hat eine gute Konsistenz,..
    lg alex
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
      - Silikonspray
      Siliconspray und auch Teflonspray benutze ich um laute Getriebe leiser zu bekommen. Funzt auch.
      Gruß Klaus
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Hi.
        Mit silikon spray kannst du auch wunderbar Dämpfungsgummis Einsprühen zum leichteren einbau.
        Und jetzt ein schl?pfriger tipp. Gleitgel eignet sich wunderbar um einen starrantrieb ins heckrohr zu bekommen
        und greift die gummis auch nicht an.
        Welche geschmacks bzw. Geruchsrichtung ist egal bevor hier die nachfragen kommen :-)
        Gruss Sebastian
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Wofür braucht man(n) den Gleitgel?.
          Oder meinst du das Zeug, welches die Installateure für die Rohrmuffen benutzen...
          Gruß Heiner
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            Ich meine schon gleitgel. Und ich kann dir sagen das es da schon gewisse sachen gibt wo es sachen flutschiger macht.
            Starrantriebswellen zb hehe.
            Gruss Sebastian
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              Muss man Servogetriebe schmieren? (DS610)
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                Ich nutze für meine Getriebe in den Voodoos Kettenspühfett von Nigrin...
                Das Zeug pappt wie Hulle, und schlecht kanns nicht sein.
                Wird auch von Christian Samuelis empfohlen
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wasser oder Silikonbasis ? Wohl eher das auf Silikonbasis, das auf Wasserbasis dürfte schnell eintrocknen.
                  • frankyy
                    • 27.04.2011
                    • 345
                    • Raum Zürich
                    Mit WD40: Super Reiniger für die Rotorblätter !!
                    GT N7100
