Klemmende Heckschiebehülse im Neuzustand
  • Helambo
    Helambo
    hab schon öfters eine klemmende Heckschiebehülse bei Neuaufbau oder Reparatur gehabt - verschiedene Marken, verschiedene Größen v. Helis.
    Wollte mal fragen, ob das persönliches Pech war, oder ob das bei Anderen auch vor kommt.
    Ohne passende Reibahle ist das ärgerlich. Und wer hat schon Raibahlen daheim rumliegen? Profi-Reibahlen sind ja auch recht teuer.
    Gut, man kann auch mit Dremel, Stilfeile etc. hantieren, ist aber unschön, finde ich.
    Wie macht Ihr das?
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Klemmende Heckschiebehülse im Neuzustand
    Servus,
    kann sicher vorkommen, - liegt an den Fertigungstoleranzen - es kann auch auf die andere Seite gehen, aber dafür kann man sich ja selbst helfen.
    Ich bohre solche Schiebehülsen meistens auf- gibt es in 1/10 Schritten oder poliere die Welle mit der Bohrmaschine nach.
    Je nach Lust und Laune -
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich teste direkt nach dem Einbau der Herowelle ob die Schiebehülse klemmt.
      Wenn dem so ist lasse ich den Rotorkopf langsam drehen und halte dabei 1000er Schleifpapier sanft an die Welle.
      Danach verdreh ich das Schleifpapier in sich selbst und schleife damit dje Hülse von innen aus
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Habe ich auch schon das ein oder andere mal gehabt. Ich nehme dann immer Scheuermilch und Schleife die Hülse auf die Welle ein. Past immer sehr gut.
        Christian
        • Helambo
          Helambo
          -> gute Idee. Werde ich mal versuchen, jedoch mit der Hülse, weil es ist meist nur eine Stelle am Abschluß der Hülse (Grat).
          -> wäre ich auch nicht draufgekommen. Also mit ganz normaler Küchenreiniger-Scheuermilch?
          Danke jedenfalls.
            Das Entfernen von Graten bringt mich jetzt nicht grad zur Verzweiflung. Ich denke, das gehört zu unserem Hobby mehr oder weniger dazu.
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              Denke ich auch. Jede Schraube und Einstellung soll kontrolliert werden usw, da ist das nicht zuviel.
              lG Uwe
