Lüftungsschlitz in die Haube machen - wie macht man das?
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    Grüß Euch,
    mal folgende Frage:
    Ich möchte gerne in die Haube meines E720 ein Lüftungsschlitz/Loch machen. So änlich wie bei dem Goblin 770, damit ich etwas Kühlung für den Motor/FBL System erhalte.
    Wie mach ich das, ohne das der Lack splittert? Einen Dremel hab ich.
    Hier mal ein Bild, mit Paint, wie ich mir das vorstelle:
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Lüftungsschlitz in die Haube machen - wie macht man das?
    Ich nehme dafür immer eine Diamanttrennscheibe, schneide damit erstmal vom Maß her grob das Loch aus und schleife hinterher mit einem runden Aufsatz bis aufs gewünschte Maß. Die Ecken würde ich unbedingt rund gestalten, dann ist die Gefahr, dass die Haube reißt etwas kleiner.
    Gruß Holger
    • frankyy
      • 27.04.2011
      • 345
      • Raum Zürich
      Gruß Holger
      Vorher noch die Schnittlinie mit gutem Klebeband abkleben. Das verhindert das Lackabsplittern.
      GT N7100
      • guenniwende
        guenniwende
        ich habe noch eine dose lüftungsschlitzspray, weiß aber nicht mehr wo ich die gekauft habe.
        sorry
        gruss guenni
        • frankyy
          • 27.04.2011
          • 345
          • Raum Zürich
          sorry
          gruss guenni
          Was soll diese absolut sinnlose Bemerkung?
          GT N7100
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            GT N7100
            Aber nicht mit zu hoher KlebeKraft ,sonst haste mehr Frust beim
            abziehen als mit dem LüftungsSchlitz einarbeiten selber
            Gelcode sei dank
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • kloÃ?
              • 15.05.2012
              • 683
              • Horst
              • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
              bei GFK-Hauben geht nach meiner Erfahrung fürs Grobe ein normaler Fräser mit möglichst hoher Drehzahl am besten. Der schneidet wie nichts durchs Material. Das Abkleben würde ich mir an deiner Stelle sparen, denn erstens ist bei mir mit dieser Methode noch nie irgendwelcher Gelcoat abgeplatzt und zweitens muss man hinterher sowieso noch mit einem Schleifpapieraufsatz nacharbeiten, da die Schnittkante mit dem Fräser immer leicht wellig wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Klebeband mit seinem zäh-elastischen Material mehr ßrger als Nutzen bringt.
              Wichtig ist dabei noch ein vernünftiger Atemschutz. Der Fräs- und Schleifstaub, der dabei anfällt, ist lungengängig und ziemlich ungesund. Feinstaubmasken gibts für einen fairen Kurs in der Arbeitsschutzabteilung im Baumarkt.
              Grüße, Hagen
              Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
              • Bikes
                Bikes
                ich habe das so gelöst:
                • fusion
                  fusion
                  GT N7100
                  Schon mal was von "Spass" gehört"?
                  • www-fritz
                    • 31.12.2005
                    • 315
                    • Fritz
                    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                    Zitat von kloß Beitrag anzeigen
                    Grüße, Hagen
                    genau so wie der hagen mache ich es auch......
                    gruß.... Fritz
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                    • Zed84
                      • 09.02.2010
                      • 725
                      • Sebastian
                      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                      Ich habs bei meiner T-Rex Haube mit dem Dremel und etwas Fingerspitzengefühl gemacht. Ohne Abkleben. Nur mit einem Fineliner leicht angezeichnet. Für die Radien am Ende habe ich die kleinen, runden Schleifzylinder verwendet. Ging prima ohne Ausfranzen o.ä. Zum Schluss noch mit 400er Schleifpapier entgratet.
                      Gruß Sebastian
                      • Jogi2009
                        Gesperrt
                        • 22.08.2009
                        • 96
                        • Joachim
                        hi
                        ich habe es so gemacht.-))
                        mit gutem malerklebeband die haube großzügig abkleben, KEIN billiges klebeband,da du sonst mit den lackkanten probleme bekommst,sie platzen ab!
                        dann anzeichen was und willst, wie groß es sein soll,dann ca. mit einem dremel oder ähnliches ,einfach ne drehende scheibe ca. 1 mm vom rand innen ausschneiden!
                        kleiner tipp noch
                        verstärke die haube INNEN mit mehrlagigen gfk gewebematte und harz noch,ich hatte das noch vom pkw übrig:_))))
                        somit hast du von innen ein top steifigkeit!
                        klar wiegt die haube dann etwas mehr ,aber es sollte ja auch halten .ich musste soooo viel machen wegen dem regler .
                        dann einfach mit einer feile rund und kantig die kanten angleichen und feilen,ist halt ne menge arbeit ,je nach dem wie viele löcher "felder" du machst
                        dann einfach die kanten die du dann hast mit schwarzen eding nachmalen fertig ,so habe ich das gemacht,
                        ich komme mit der neuen kühlungsmethode nicht mehr über 37 grad .-))
                        werde nun alle elektros wo ich habe so bearbeiten.-))
                        viel spass beim bauen,der anfang ist immer das schwierigste,aber wenn du dann bist läuft alles von selber
                        das wichtigste ist wirklich ein top gutes klebeband!
                        und wie die anderen schon meinten mach die ecken RUND,ist einfacher und besser
                        gruß jogi
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          Danke erstmals für die vielen guten Tipps!
                          Ich hab da noch eine gecrashte Haube, um mal rumzuprobieren. Dann werd ich mal die verscheidenen Tipps, mit und ohne abkleben, daran testen.
