Ehrt Stecker/Buchse angeflämmt
  • HansKoeln
    • 22.09.2011
    • 89
    • Hans-Joachim
    • Köln-West
    Hallo Jungs
    Mir ist heute was blödes passiert.Wollte an meinem Heli den Akku an den Regler anstöpseln.
    Wie ihr wisst,befindet sich an den Kontakten ein zweiter Kontakt quasie als Halterung.
    Der hat sich beim zusammen stecken verbogen und Feindkontakt gehabt.
    Heisst,ich hatte für ne Sekunde ein Schweissgerät.
    Scheinbar haben beide Parteine,Regler,Akku dies unbeschadet überstanden.
    Wobei ich mir bei dem Regler nicht ganz sicher bin.Er macht bei Strom keinen Mucks.
    Normalerweise sollte er Initalisierern,macht er aber nicht.Schalte ich jedoch die
    Funke ein,dann reagiert er und es scheint auch zu funktionieren.
    Nun brauch ich aber zwei Ehrt Stecker und Buchsen,was ja mal wieder am
    Wochenende passieren muss.Naja,dann wird wohl am Montag Fa.Derkum
    angesagt sein.
    Frustrierte Grüsse
    Achim
    Oder hat jemand 2 Ehrt übrig,die er veräussern möchte??
    Blade450FBL
    Blade450QX
    E-Novation 3000
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    AW: Ehrt Stecker/Buchse angeflämmt
    Mein Regler reagiert auch so wenn die Funke nicht an ist.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Was genau sind ehrt Stecker? Ist das ein anderer Name für die Deans Stecker?
      Der Strom fließt dabei direkt durch den Stecker. Den Regler stört das überhaupt nicht. Der geht lediglich aus, da die Akkuspannung bei dem Kurzschluss gegen 0 sinkt.
      Das Verhalten ist völlig normal. Solange der Sender nicht eingeschaltet ist, schickt der Empfänger kein Signal raus. Dadurch initialisiert der Regler nicht.
      • HansKoeln
        • 22.09.2011
        • 89
        • Hans-Joachim
        • Köln-West
        Ja richtig,es sind diese T-Stecker.Regler hat zum Glück nix abbekommen.
        Stecker/Buchsen sind bestellt.Danke fürs Lesen.
        Achim
        Blade450FBL
        Blade450QX
        E-Novation 3000
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Falsches Verhalten.
          Erst Funke ein, dann den Heli.
          Ausschalten umgekehrt, erst Modell stromlos, dann Funke aus.
          Gruß Klaus
