Sind die Align-Köpfe nicht eh alle zöllig? Oder hat sich das mittlerweile geändert? Ich hab vor ein paar Wochen an meinem guten alten 500er ESP ganz schön geflucht, weil selbst ordentliche metrische 1,5er Inbus einfach durchgedreht haben, mit einem zölligen Bit einen Tick größer wars dann stellenweise ok (allerdings hab ich trotzdem 70% der Schrauben mit dem Dremel aufgemacht und dann durch metrische ersetzt...
Gute Imbuse
AW: Gute Imbuse
Sind die Align-Köpfe nicht eh alle zöllig? Oder hat sich das mittlerweile geändert? Ich hab vor ein paar Wochen an meinem guten alten 500er ESP ganz schön geflucht, weil selbst ordentliche metrische 1,5er Inbus einfach durchgedreht haben, mit einem zölligen Bit einen Tick größer wars dann stellenweise ok (allerdings hab ich trotzdem 70% der Schrauben mit dem Dremel aufgemacht und dann durch metrische ersetzt...Greets,
Marcus
AW: Gute Imbuse
Jepp, Align-Schlüssel sind zöllig; es sind nur wenige 1/100stel, aber dann passt es.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
AW: Gute Imbuse
Ich hab mir nun auch mal einen Satz der EDS Imbusschlüssel bestellt.
Aber die Hudys sehen ja schon mal hammer mässig aus. Wenn man Feinmechaniker wäre, könnte man schon fast von einem "erotischen" Anblick sprechen
Zuletzt geändert von Rotzlappe; 16.07.2013, 09:04.mini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
ArguZ
AW: Gute Imbuse
Was mich bei den Aligns so gefuchst hat war dass mir an einem Wochenende 2 Griffe verreckt sind und man die Klingen nicht untereinander tauschen kann weil die nicht abgesetzt sind.
Statt dass die Klinge durchgerutscht ist hat es das Gewinde aufgebroeselt..
Die Hudys sind untereinander tauschbar, im Notfall.Zuletzt geändert von Gast; 17.07.2013, 08:40.
Helifrosch
AW: Gute Imbuse
= freakware GmbH =- 6-Kant Schraubendreher 4 St?ck (Hexagon Screw Driver 4pcs) (Align) HZ024T
Das sind meiner Meinung auch sehr gute Innensechskant Schlüssel. Benutze ich seit Jahren
ohne Probleme.
ArguZ
AW: Gute Imbuse
Und genau diese Meinung teile ich eben nicht
Auf den ersten Blick ok, Damit habe ich meinen Rex, den Beam und sonst einiges aufgebaut, und ploetzlich werden sie eben weich.
Man will ja von seinem Werkzeug lange was haben, oder ?
Man sieht da auch sehr schoen das Problem mit den Klingenstaerken...
-= freakware GmbH =- 6-Kant Schraubendreher 4 St?ck (Hexagon Screw Driver 4pcs) (Align) HZ024T
Schau mal genau auf mein Hudy Bild, letzte Seite, da kann man sehen das die Klingen mehrere Stufen haben und deshalb eine 1,5er auch mal in einen 2,5er Griff getauscht werden kann.
Uebrigens auch andere Spitzen wie Philips oder so.
Das Topic ist ja "Gute Imbuse", nicht brauchbare..
Sind uebrigens iNbuse
-INnensechskantschraube Bauer und Schaurte-
ullibeel
AW: Gute Imbuse
Stimmt meine sind bestimmt schon 6- Jahre alt.Zitat von ullibeel Beitrag anzeigenIch hab auch die Hudys.
Top Werkzeug wenn man vernünftig mit umgeht.Gru� Fussel
Helambo
AW: Gute Imbuse
Das Problem ist, dass der 1,5mm zu klein ist, wenn es Zoll-Inbusschraubenköpfe sind, egal wie gut das Werkzeug.Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenIch musste am Wochenende auch mal wieder Lehrgeld bezahlen.
Am Wochenende habe ich meinen miniProtos zusammengebaut. Da dort viele M2 Zylinderkopfschrauben verbaut sind, war ich natürlich glücklich, einen 1,5 er Imbuss von Wyha mein eigen zu nennen. Es ist allerdings einer mit runden Kopf, mit welchem man auch mit etwas Schräglage arbeiten kann.
So nach und nach gab es einige Schrauben, die beim festziehen durchdrehten. Zuerst dachte ich, dass die Schrauben sehr weich sind. Als sich das aber häufte, habe ich mir mal den Imus angesehn und man konnte schon Abnutzungserscheinungen sehen. Zum Glück hatte ich noch einen 1,5 Imbus, der beim Blade 130X dabei war und konnte so das ganze noch fertig machen. Damit konnte man dann auch die Schrauben wieder zum drehen überreden, welche dem Wyha Imbus keinen Halt mehr boten.
Ich werde mal Wyha in Verbindung treten und sehen was die dazu meinen.
Ralf
Es gibt auch einen 1/16 Zoll = 1,59mm.
AW: Gute Imbuse
Die Schrauben werde z.B. mit M2 x 8 angegeben. Von daher sollten es metrische Schrauben sein.Zitat von Helambo Beitrag anzeigenDas Problem ist, dass der 1,5mm zu klein ist, wenn es Zoll-Inbusschraubenköpfe sind, egal wie gut das Werkzeug.
Am Anfang war es auch kein Problem. Aber mit jeder Schraube wurde der Halt des Imbusses in den Schraubenköpfen schlechter. Von daher gehe ich mal von einer Abnutzung am Imbus aus. Zumal ich die Schrauben inzwischen ja mit einem anderen Imbus (ohne Kugelkopf) ohne Probleme lösen und wieder anziehen kann.mini Protos - HD500 Cell
AW: Gute Imbuse
Grau ist alle Theorie. Wie oben schonmal geschrieben, die Köpfe sind zöllig.Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigenDie Schrauben werde z.B. mit M2 x 8 angegeben. Von daher sollten es metrische Schrauben sein.Greets,
Marcus
AW: Gute Imbuse
Hi,Zitat von fireball Beitrag anzeigenGrau ist alle Theorie. Wie oben schonmal geschrieben, die Köpfe sind zöllig.
ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
Bei meinem 450er Rex gehen, bzw. gingen die metrischen Hudy In(!!)bus beim ersten mal so stramm in den Schraubenkopf, dass man sie fast mit einem Hammer reintreiben mußte.
Und wie zuvor schon geschrieben, die nächste Zollgröße über dem 1,5er ist umgerechnet 1,59mm. Darin dreht jeder noch so gute In(!!)bus durch.
Das Problem ist, dass die Align- Schrauben recht weich sind...
Gruss Reimund
AW: Gute Imbuse
Bei meinem 500er ESP und auch beim 450er hatten metrische Inbus schlicht und ergreifend Spiel - schon bevor man die Schrauben vergnaddelt hat. 1/16" haben exakt gepasst.Greets,
Marcus
AW: Gute Imbuse
Warum sollten die Schrauben eines italienischen Herstellers (MSH) Zollschrauben sein?Zitat von fireball Beitrag anzeigenGrau ist alle Theorie. Wie oben schonmal geschrieben, die Köpfe sind zöllig.
Ich hatte das Problem ja nicht an einem Trex sondern an meinem miniProtos.
Zumal ja normale metrische Inbusschlüssel super passen.mini Protos - HD500 Cell
