Akkuleitung nimmt Lötzinn nicht an
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    wollte gerade meine neuen Lipos mit den passenden Goldies versehen, aber die Kabel nehmen auch nach langer Anheizzeit das Zinn nur oberflächlich an. Der 5,5mm Goldstecker nimmt das Zinn jedoch wie gewohnt an.
    Frage: an was kann das liegen?
    Grüßle
    David
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Akkuleitung nimmt Lötzinn nicht an
    Kupferlack!
    Grüsse Robert
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Kupferlack!
      Hallo Robert,
      bei Akku-Kabeln glaube ich das fast nicht. Außen rum nimmt er ja an, wenn auch wiederwillig...
      hier mal ein Bild
      Grüßle
      David
      • Marco_LEV
        Marco_LEV
        Lötfett hilft da Wunder!
        Einmal eintauchen und das Lot wird sofort aufgesaugt.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Hab mir schon gedacht, dass es zumindest nicht an der Temp. des Lötkolbens hängen kann, evtl ist das Flussmittel aus dem Zinn geflüchtet, waren meine ersten Gedanken. Konnte leider die Temp nicht messen, da das Turnigy IR-Thermometer nur "HI" zeigt.
          Wo bekomme ich Lötfett? Reicht da auch normales Flussmittel?
          Grüßle
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Ich kann jetzt nicht erkennen wie dick das Kabel wirklich ist, aber bei großen Querschnitten mit Kupfer kommt man mit der Heizleistung doch bestimmt schnell an eine Grenze.
            Keine Ahnung 4-5mm und ein 50W Lötkolben..ob das noch geht
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Wenn du es da hast: Ausprobieren
              Ich hatte mal das gleiche Verhalten: Ich wollte Goldis löten, nachdem ich ein paar Pommes gegessen hatte (mit der Hand). Ich verdrille die Kabel immer von Hand, dabei muss noch etwas Fett an meinen Fingern gewesen sein, denn der Goldi wollte auch kein Löt annehmen, selbst wenn man ihn eintauchte war nachher kein bisschen Lot dran.
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                @ Diablol: ist 6mm² Kabel und ein 80 Watt Weller Lötkolben, das ging bisher auch.
                @ LudwigX: War nach dem Vesper, das kann sein. Hab aber das erste Stück abgeschnitten und es nochmals probiert (hab das Kabel nicht mehr angefasst) und es war der selbe Effekt.
                Hab weder Lötfett noch Flussmittel da, muss morgen mal einkaufen gehen...
                Grüßle und ein dickes Dankeschön!
                • neotask
                  neotask
                  Hi, könnte am Lötzinn liegen. Hatte auch schon ein paar günstige Rollen und damit war das löten ein graus.
                  Dann habe ich in der Firma eine alte Rolle Celatin Lot gefunden und damit geht das wie von allein.
                  80 Watt sollten auch locker reichen.
                  Gruß Olli
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Oder bleifreies Lot, das haut auch nicht wirklich hin!
                    Grüsse Robert
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Das Lot hat letzte Woche bei anderen Akkus noch einwandfrei funktioniert, allerdings waren da die Kabel schon verzinnt (Steckersystem geändert).
                      Grüßle
                      • urs7789
                        • 17.01.2010
                        • 99
                        • Urs
                        Danke für den späten Hinweis.
                        Unverzinnte Kabel dieses Querschnitts benötigen viel Flussmittel. Die Flussmittel Menge die in normalen Zinn eingebracht ist wird kaum ausreichen um die gesammte Oberfläche der Litze zu befeuchten uns aktivieren.
                        Desweitern lässt sich Litze, die ev. schon angelaufen oder korrodiert ist schlecht bis garnicht Löten. Agressive Flussmittel können da eine Hilfe sein, diese können aber nach dem Löten für noch mehr korrosion führen und sollten entfehrnt werden.
                        Mit diesem Flussmittel habe ich schon blankes Messing verlötet. KOLOPASTE NR.8 Stannol Flussmittel 30 ml - Distrelec Schweiz Elektronik & Automation Achtung: Stinkt und klebt gewaltig, da es einen sehr hohen Harz Anteil (Kolophonium) hat. Wenn es anders nicht geht oder bei Reparaturen, SMD usw. eine gute Lösung. Eine gründliche Reinigung (Alkohol) ist aber anzuraten.
                        Gruss Urs
                        Zuletzt geändert von urs7789; 07.06.2013, 03:01.
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Hallo an alle,
                          war heute in meinem Lieblings-Elektronikgeschäft und habe das Problem nochmals geschildert. Man empfahl mir Löthonig da dieser wohl für viele Problemfälle gut geeignet ist. Bin gerade nebenher am Löten: Perfekt!
                          Dieses Produkt bekommt von mir eine klare Empfehlung!
                          Grüßle und Danke für die Tipps!
                          David
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Wie wird das Zeug verwendet?
                            Draufpinseln, eintauchen??
                            Grüsse Robert
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              Das ist ne Tube und das Zeug hat die Konsistenz einer etwas flüssigeren Salbe. Nachdem eine nur oberflächliche Behandlung eine deutliche Verbesserung brachte, wuchs bei mir der Spieltrieb und ich drückte den Löthonig von vorne in die noch unverdrillte Litze -> Bingo, so muss Löten
                              Die Tube kostet 4,70€, aber das Zeug ist sehr ergiebig.
                              Grüßle
                              David
