Scale Anbauteile kleben
    • 04.11.2001
    • 49
    ich habe verschiedene Scale Anbauten (Antennen,Scheibenwischer) die ich an meinem lackierten Rumpf anbringen will.
    Die Klebestellen/Klebeflächen sind recht klein.
    Wie geht Ihr vor?
    Freundliche Grüße
    Robert
  • reinhpe
    reinhpe
    AW: Scale Anbauteile kleben
    Wie geht Ihr vor?
    Freundliche Grüße
    Robert
    1 Tropfen CA - evtl. mit einem Zahnstocher aufgetragen - sollte reichen.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Zitat von reinhpe Beitrag anzeigen
      1 Tropfen CA
      CA macht hässliche Dinge mit Lack (wenn man die Scale-teile nach dem Lackieren aufklebt). Ich benutze in der Regel Modellbau-Kleber von Revell.
      GruÃ? Michael
      • TheVortexOfPower
        TheVortexOfPower
        Also ich würde dir auch einen Modellbaukleber von Revell empfehlen wie der goemichel schon geschrieben hat , nicht zu viel und nicht zu wenig dann müsste das halten. Der macht in der ,,Regel'' auch nichts dem Lack.
        Lg Flo
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          ich nehme CA, aber ohne Aktivator. Das gibt sonst hässliche weiße Ränder. Das der den Lack angreift ist mich noch nicht unter gekommen. Revell Kleber beruht doch da drauf, dass der den Kunststoff an löst und verschweißt. Wie soll das auf Lack funktionieren? Das funktioniert auch nicht mit allen Kunststoffen.
          Nur von außen kleben mache ich auch nur bei großflächigen Teilen. Wenn es geht versuche ich das immer mit durchstecken und von innen kleben zu lösen oder ich sichere das zusätzlich mit Minischrauben.
          GruÃ?, Andreas
          Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
