Welcher gewebeschlauch
  • Schnasti0907
    Schnasti0907
    Ich möchte meinen 450 pro, der Optik halber mit gewebeschlauch ausrüsten.
    Ich habe an sowas gedacht
    ViaBlue Gewebeschlauch - 3 Größen - 7 Farben - Meterware - Geflechtschlauch | eBay
    Was haltet ihr davon?
    Hat einer Erfahrungen, wegen dem Durchmesser bei einem 450er, ich denke mal die kleine Größe reicht?
    Ich danke für die Antworten.
    Lg
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Welcher gewebeschlauch
    Mittlerweile nix mehr, seit ich das hier kenne:
    -= freakware GmbH =- Gewebe-Schutzschlauch (selbstschlie?end) Exri 5mm (freakware) DW-3974-5-0
    Ist zwar etwas teurer, aber viel brauchst Du davon eh nicht. Es lässt sich viel besser bearbeiten, franst an den Enden nicht aus und kann auch noch an Kabeln benutzt werden, die schon am Modell verlegt sind.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Schnasti0907
      Schnasti0907
      Das sieht auch nicht schlecht aus, der Preis ist auch soweit noch i.o.
      Ich bin hält nur sehr auf die Optik aus, da mein heli Grün schwarz ist, wollte ich auch gerne den Grün schwarzen Schlauch aus meinem link verbauen, oder jedenfalls so eine ähnliche Optik.
      Gibt es den von freakware auch in andren Farben?
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        Gewebeschutzschlauch 6,3mm | Schutz Befestigung | Modellbauzubehoer.biz
        Sehr bunt - interessant - auf jeden Fall was für die Optik
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Im Shop nicht, nur noch eine Variante mit größerem Durchmesser.
          Vielleicht mal nachfragen.
          Torsten
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das verlegen des Gewebeschlauches in einem 450er nicht ganz so einfach ist. Die Kabellänge wird dadurch fest und die Kabel extrem starr. Es ist natürlich dennoch möglich!
            Ich habe MDPX Gewebeschlauch genommen. Wenn die Kabel gerade verlegt sind, sind die sehr blickdicht, um Ecken herum kann man aber etwas die Kabel sehen.
            Bei dem von dir verlinktem Schrumpfschlauch würde ich eher das Medium nehmen. Man kann nicht einen Schrumpfschlauch von 1,5mm bis 5,5mm machen. Es gibt dann einen Durchmesser bei dem der gut aussieht, und bei allen anderen passt das nicht wirklich. Wenn der Durchmesser zu klein ist, kann man den Gewebeschlauch nicht komplett strecken und dann schließen die Fasern nicht komplett blickdicht ab. Dieses Problem hat der MDPC Gewebeschlauch im 450er (bei größeren Helis lassen sich die Servokabel eleganter verlegen und dann ist es auch fast komplett blickdicht).
            Anbei sind mal 2 Fotos von dem MDPX Gewebeschlauch. Der Shopbetreiber malt auch immer ein Bildchen zu jeder Bestellung.
            Zuletzt geändert von LudwigX; 27.05.2013, 18:42.
            • Schnasti0907
              Schnasti0907
              Super, danke für die gUte Erklärung, ich werde mal google bemühen, das mit dem Orange bei dir sieht auch noch richtig gut aus
              • IaN
                IaN
                Ich finde den total klasse (FlexoPET)
                Schutzschlr
                Sehr beliebt bei Casemoddern... (Bei caseking gibts noch viel mehr alswahl
                Lässt sich ab und zu etwas nervig schneiden verlegt sich meiner Meinung nach sehr gut.
                Und meine Freunde betteln schon drum, dass ich ihre Helis auch so zu modifizieren..
                Bevorzuge den Carbon den sieht man kaum noch aus der Ferne
                • Sabbl
                  Sabbl
                  Den von Ian geposteten Gewebeschlauch findest Du auch direkt beim deutschen Hersteller:
                  Techflex Germany
                  Ich bestelle dort immer direkt und habe bisher sehr gute Erfahrung mit dem Hersteller gemacht.
                  Die Gewebeschläuche gibts in allen möglichen Materialvariationen, Farben und Größen. Passend dazu ein ebenso umfangreiches Sortiment an Schrumpfschläuchen.
                  Beste Grüße,
                  Basti
                  • Nurex
                    Nurex
                    Der für mich beste Geflechtsschlauch gibt es bei mdpc-x MDPC Sleeve | MDPC-X Deutschland
                    Den nutze ich schon seit Jahre in meinem PC , gerade weil er so stabil und flexibel ist
                    EDIT: sehe grade LudwigX ist meiner Meinung...
                    Die Bildchen von Nils sind natürlich Klasse
