carbon bohren.........
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo wie bohrt man am besten ein loch in carbon? mit nem kleinen bohrer anfangen ist klar aber eher mit viel oder wenig rpm damit nicht so viel einreist?
    danke gruß christian
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: carbon bohren.........
    Wie groß muss das Loch am Ende sein?
    LG André
    LG André
    • guenniwende
      guenniwende
      moin christian,
      hier ein auszug von carbon-blog.de
      Bei Bohrungen kleiner Mengen sollte man einen einfachen Hartmetallbohrer nach DIN 8037 oder DIN 8038 verwenden. Bei Bohrungen größerer Mengen empfiehlt es sich einen diamantbesetzten Bohrer zu verwenden. Ausfransungen am Bohraustritt der Carbon Platten können verkleinert werden, indem man eine Holzunterlage verwendet.
      Bohrgeschwindigkeit: Hartmetallbohrer: 60-80 m/min diamantbesetzter Bohrer: 300-1200 m/min
      gruss guenni
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        loch wird 1cm durchmesser haben, passend für tenax.........
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Bei der Größe wird es mMn besser, einen diamantverzahnten Fräser zu verwenden (Bohrung anzeichnen, Fräser in den Dremel und runde Kontur ausfräsen).
          LG André
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Nur handelt es sich bei dem abgebildeten bild um einen reinen HM Fräser....schruppvariante für dremler.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Das Bild hatte ich schnell zur besseren Vorstellbarkeit des angesprochenen Fräsers gegooglet... da hat natürlich Google Schuld
              LG André
              LG André
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Vermutlich ist schon ein kleines Loch vorhanden? Dann einfach mit einem 10er Bohrer hinterher und fertig. Ich mach das immer mit nem Akkuschrauber. Das Teil auf ne Holzplatte legen. Drehzahl nach Gefühl, bei solch dünnen "Blechen" geht es am besten, wenn man kleine "Gasstösse" gibt
                Brauchste nix Dremeln oder so.
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 621
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  Moin Jungs,
                  für das "aufbohren" nehme ich immer Rundfeilen. Die Bohrung erst mit einem normalen Bohrer so groß machen dass die Feile mit der Spitze reinpasst. Danach drehe ich die Feile gegen Uhrzeigersinn und mit leichtem Druck und die Bohrung wird schön rund. Wenn nötig nehme ich mehrere unterschiedlich dicke Feilen, bis der Durchmesser passt.
                  Mit einem großen (10mm ist groß....) Bohrer habe ich leider oft "unrunde" Löcher gehabt.
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    100% Zustimmung zu Jan´s Vorgehen. Löcher in Hauben nicht bohren, sondern feilen. Ich habe eine Rundfeile, die 10mm Aussendurchmesser hat und konisch ist. Dadurch kann ich von 6-10mm alles realisieren, was für Haubenbefestigungen notwendig ist.
