Rotorwelle stark genug für 4 Blatt Heckrotor?
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Binn gerade dabei aus ein paar alten Teilen was zu bauen.
    Habe mal einen 4 Blatt Heckrotor zusammengesteckt. Meit ihr die 6 mm Welle macht das mit oder wird wird sie sich bei sowas verbiegen?
    Christian
  • Daliali
    Daliali
    AW: Rotorwelle stark genug für 4 Blatt Heckrotor?
    Also ich denke die Welle wird halten. Näheres zeigt der Praxistest
    Daniel
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo Christian,
      wohin soll sich denn die Welle verbiegen? Wenn das System ausgewuchtet ist, entstehen keine Biegemomente, sondern nur Zug- / Druck- und Torrsionsspannungen - und die sind nicht so hoch, als dass eine 6mm Stahlwelle beeindruckt wäre. Sie wird das aushalten.
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Normaler weise sollte es nix brauchen. Aber dadurch das die Welle mit 90mm recht lang ist hatte ich bedenken.
        Christian
