Motorwelle von 6mm auf 5mm abdrehen
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    #46
    AW: Motorwelle von 6mm auf 5mm abdrehen
    So im Netz ist es wirklich schwierig, Auswerferstifte zu bekommen.
    Wenn man im Bekanntenkreis jemanden hat, der im Kunststoffformenbau beschäftigt ist, könnte der den Auswerferstift allerdingd problemlos besorgen. Das sind dort Normteile.
    Eine weitere Alternative wäre evtl. Ein Lochstempel, den es in ähnlicher Ausführung gibt. Für den Heli wahrscheinlich brauchbar, für eine Fläche bin ich mir nicht sicher, die Lochstempel sind durchgehärtet. Die halten viel aus, aber Verbiegen is nicht. Entweder heile oder durch...
    Das Problem ist aber das gleiche wie bei den Auswerfern. Bekommt man nicht "so an der Ecke".
    Gruß Reimund
    • vorlautboy
      vorlautboy
      #47
      normal
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Wenn man die Welle abdreht, leidet die Stabilität darunter, da die äußere gehärtete Schicht dann weg ist.
      ich hab noch nie gehört dass bei gehärtetem stahl nur die außenschicht gehärtet ist. denn das ist ne methode von erhitzen und abschrecken die die moleküle im gesamtetn material neu anordnet. stell dir vor dein hammer hatte nur ne gehärtete schale
      • Daliali
        Daliali
        #48
        Hallo Vorlautboy,
        Lies Dir doch mal den Beitrag #27 diese threads durch.
        Daniel
        • vorlautboy
          vorlautboy
          #49
          ups....^^...
          alles klar sorry...bin schon ruhig...
          • kerusker
            • 05.10.2011
            • 137
            • Armin
            #50
            Hallo Leute,
            sehr interressante Beiträge, deshalb mach ich jetzt mal den Spielverderberbeitrag!
            Um in Logo 400 einen Motor mit 6mm Welle zu betreiben, muss man die Welle nicht abdrehen.
            Auf das Modul 0,7 von Mikado wechseln (ca. 25€??) und bei Onlineshop xyz passende Ritzel bestellen (10€). hersteller z.b. Revco oder so ähnlich. Die Modul 0,7 Ritzel waren - zumindest früher- bei T-Rex 600 Nitro im Einsatz.
            Die gibts eben "klein" genug, ich hatte nichtmal das kleinste drauf, mit 1100 Kv Motor Drehzahlen am Kopf von 1800-2100+ im Gov Modus erreicht.
            Das war ein Logo 10(=400) XXL, mit einem Scorpion HKIII 4025 1100 angetrieben. Der Motor hat auch eien 6mm Welle.
            War etwas übermotorisiert , aber 0,0 Drehzahleinbrüche, egal bei welcher Drehzahl
            kerusker
            • Arjuscha
              • 02.07.2010
              • 206
              • Roman
              #51
              wie sieht es denn mit einer 5mm Welle und Lagerwechsel aus,
              vorzugsweise Boca Keramik :
              http://www.bocabearings.com/bearing-...SMR605C2OS7AF2
              MfG
              People fly airplanes... pilots fly helicopters.
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                #52
                Zitat von kerusker Beitrag anzeigen
                Hallo Leute,
                kerusker
                dann gib mir mal die Adresse wo ich ein 10er Pfeilverzahnt M1 für 6er Welle bekomme,
                oder eventuell einfacher damit ich mir den Umbau spare,
                ein 12er ,13er 0der 14er Pfeilverzahnt M0.7 mit 6er Welle .
                und nun ? oder
                T.G.
                Zitat von Arjuscha Beitrag anzeigen
                MfG
                Ich glaube das es darauf hinauslaufen wird,
                Alternative wäre Scorpion ,aber bei dem verbautem Regler,
                möchte ich lieber erst mal den Pyro nehmen.
                T.G.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 13.03.2013, 22:26.
                • kerusker
                  • 05.10.2011
                  • 137
                  • Armin
                  #53
                  Der Thereadersteller augur schieb:
                  Zitat von augur Beitrag anzeigen
                  Ich möchte in meinem Logo 400SE einen Pyro 600 einbauen
                  Das ist richtig. Für Pfeilverzahnung keine Ritzel mit 6mm.
                  Logo 400 und Pfeilverzahnung <- nope. Keine Schrägverzahnung für den 400er - sofern ich nicht was verpasst habe?
                  Dachte schon ich hab im falschen Thread geschrieben...
                  ßbrigens finde ich den Thread wirklich interresant, ich wollte nur darauf hinweisen das für den 400er eine einfachere Lösung gibt.
                  Kerusker
                  Zuletzt geändert von kerusker; 15.03.2013, 10:58.
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    #54
                    Kerusker
                    Es geht ja um den Pyro 600, und bei mir soll der wie schon erwähnt in den 550SX rein.
                    Problematisch weil 6er Welle und Ritzel Pfeilverzahnt mit M0.7.
                    Somit keine alternativen für einen Pyro 600 aktuell vorhanden.
                    Ob der Pyro 600-09 mit Umbau auf M1 was bringt, mag ich bezweifeln.
                    Dafür lass ich den nicht extra umwickeln
                    Habe heute mal von einem angeblichen Fachman die Welle des Pyros auf 5mm abdrehen lassen.
                    Zum Glück ist die Welle fürs Gegenlager sowieso zu kurz und deshalb halb so schlimm das es schrott ist.
                    Da wo das 5mm Ritzel sitzt sind am Anfang der Welle 4,98 und gegen Mitte nur noch 4,68mm
                    Als Krönung ist es dann noch nicht mal mittig ,
                    weil es wohl nicht so einfach ist eine Welle gerade einzuspannen.
                    Aber Egal, habe jetzt erst mal ein paar Wellen in Auftrag gegeben nach den Vorgaben Gesamtlänge 85mm x6mm und dabei eine Abstufung auf 5mm mit 25mm länge.
                    Somit genügend Platz für das Gegenlager beim 550SX und ich kann dann auch den 600-12 mit dem Ritzeln für M0.7 nutzen.
                    Kontronik hat ja noch nicht mal eine längere Welle für den 600er Pyro im Program.
                    Somit wird es wohl nur wenige mit einem Pyro600 im Logo 500SX geben.
                    T.G.
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      #55
                      Na, ne lange Welle kann man sich ja selber machen mit 6mm.
                      ßbrigens wegen der ßbermotorisierung...ich habe in meinem Logo 400SE derzeit einen Hacker A40 und der Pyro ist halt leichter und dann sogar noch mit mehr Power. Deshalb soll er da rein.
                      Mod0.7 habe ich schon ausprobiert und hier liegen, jedoch klingt das nicht so gut die Mod0.5. Und bisher hat das HZR immer sehr gut gehalten.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        #56
                        Wer hat die gehärtete Welle von 6 auf 5 abgedreht? Wie sind die Erfahrungen damit? Eiert die Welle nachher oder oder stimmt der Rundlauf der Welle? Für das Drehen hätte ich eine Möglichkeit. Wenn ich schleifen müsste, muss ich noch eine Lösung suchen.
                        Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                        Jeti DS-16
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          #57
                          Also jemand der ne Drehbank bedienen kann, für den ist das kein Problem die Welle runterzudrehen mit Radius usw. Rundlauf geht natürlich auch, warum auch nicht wenn man sie vernünftig einspannt. Meine Welle hält nun schon seit 500Flügen in verschiedensten Helis, würde ich jederzeit wieder so machen.
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
