Ich habe mir jetzt noch in den Kopf gesetzt einen Lipo Heizkoffer zu bauen.
Mache daraus eine kleine Baudoku mit Bildern. Am Ende soll es dann eine Schritt für Schritt Anleitung sein, wie man einfach einen Heizkoffer baut. Habe mir selbst einige Bauten angeschaut und jetzt die für mich zumindest perfekte Lösung gefunden.
Bin momentan dabei mir die Materialien zu besorgen.
Können soll/wird der Koffer:
- Heizen
- Temperatur anzeigen
- An/Aus schalten (via Schalter)
- 12V Anschluss (Betriebsspannung)
Das sind so die Basics, die ein Heizkoffer können sollte. Alles andere ist meiner Meinung nach nicht wichtig. Ich schätze, dass alles Zusammen am Ende um die 100€ kosten wird. Kostenaufstellung kommt am Ende.
Bestellt wird folgende Elektronik: (Alles Conrad, genauen Links am Ende)
2x Heizfolie 320mm x 137mm 12V, 35W
1x Lüfter 50mm x 50mm x 10mm 12V
1x Temperaturschalter 12V
1x Wippschalter
1x 4mm Buchse Rot
1x 4mm Buchse Schwarz
1x Alukoffer 455mm x 330mm x 152mm (Habe ich bereits)
Desweiteren wird im Baumarkt geordert:
Isolierplatten 10mm dick (Welche genau kommt am Ende)
3mm Holz (Welches genau kommt am Ende)
Klebefolie (Welche genau kommt am Ende)
Alles weitere kommt mit der Zeit...
