Montageplattform zum Einstellen - sinvoll oder unnützer Aufwand?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    da ich meinen 600er genau einstellen möchte, habe ich mir eine Montagehalterung gebaut, mit der man die Anlenkungen exakt einstellen kann. Grund: ich hatte immer das Problem, daß der Heli, wenn er auf den Kufen steht, beim justieren ständig Abweichungen aufwies. Das lag u.a. an den flexiblen Plastikkufen, welche bei der kleinsten Belastung nachgaben.
    Also habe ich aus dickem Plexiglas eine Plattform gefertigt, bei der man das Modell wahlweise an den Kufen, oder direkt an dem Carbon-Chassis fixieren kann. Die Konstruktion steht auf 3 höhenverstellbaren Füßen. Damit kann ich nun die Hauptrotorwelle exakt senkrecht ausrichten. Anschließend montiere ich die TS sowie den Rotorkopf und kann hier die Pitchwerte (FBL) genau einstellen.
    Zum Messen nutze ich eine digitale Pitchlehre. Da hier ja 0,1 Grad Genauigkeit angezeigt werden, bin ich erst auf die Idee gekommen.
    Also was haltet Ihr davon? Zu viel Aufriß? Ich meine, immerhin läßt sich ein FBL-Kopf ja auch mit einer Lehre und rein optisch einstellen. Ich weiß nicht, wieviel Grad Abweichung hier sichtbar sind.
    Bilder habe ich momentan nicht zu Hand. Das Teil steht Zuhause.
    Gruß Mischa
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Montageplattform zum Einstellen - sinvoll oder unnützer Aufwand?
    Ich nulle meine Pitchlehre auf dem Stabi dann ist es im Grunde egal wie der Heli steht...
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Tausende anderer Piloten (mich eingeschlossen) stellen ihre Helis ohne so eine Plattform ein und bringen sie auch zum Fliegen.
      Gruß Klaus
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        @cubalibreee: Das wäre bei mir der Zweite Punkt: Das FBL-System sollte ja präzise parallel oder senkrecht zur Hauptrotorwelle ausgerichtet sein. Da ich bei meinem Rex festgestellt habe, daß der gängigste Montageort (auf dem Heckgehäuse) diesen Anforderungen nicht genau entspricht, überlege ich das im Anschluß auszugleichen. Evtl. auch einen anderen Platz für das FBL-System. Hierbei muß ich mich aber noch informieren, ab wieviel Grad Abweichung es sich eigentlich bemerkbar macht...
        Gruß Mischa
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Das ist zu hoher Aufwand da es wesentlich einfacher mit ähnlicher Genauigkeit geht.
          Zieh es mal anders auf: Die äußeren Einflüsse und die unwillkürlichen Steuerungen des Piloten haben mEn einen wesentlich höheren Einfluss auf den Flug als ein um 1/10° schiefer FBL-Sensor. Der Sensor muss schon sichtbar schief montiert sein, dass du es im Flug merkst und dann auch nur bei Windstille und wenn du bereits sehr sauber fliegst und sehr sensible auf die Reaktionen des RC-Heli reagiert und ....
          Wenn du aber schon ein reichlich guter Pilot bist, dann montierst du den Sensor auch entsprechend genau.
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            ehrlich? Nein. Bin ich nicht.
            Aber so kann ich wenigsten sicher sein, daß ein evtl. schlechtes Flugverhalten an mir liegt und nicht am Heli.
            Gruß Mischa
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Kreisel und FBL Systeme habe ich immer per Augenmaß montiert und es hat immer gepasst.
              Gruß Klaus
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Wenn die ganze Sache wegen dem Landegestell so wackelig ist, dann halt weg damit, den ganzen Kram einstellen, Landegestell wieder ran, fliegen gehn.
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  Bei mir würden da Kabelbinder, SAT und anderes Zeugs stören. Außerdem sind die LEDs vom LiPo-Blitzer an das LG geschrumpft. Da hätte ich den Aufbau von Anfang an anders planen müssen. Prinzipiell hast du natürlich Recht.
                  Gruß Mischa
