Ich habe gerade einen Optisch und Platztechnisch guten Tank für mein Rex 700 Turbine gefunden.
Es geht um diesen Behälter:
Weithalsflasche HDPE vierkant, 1500 ml kompl. mit Verschluß - ROTERT
So wie er jetzt ist würde er schon ausreichen und auch ins Chasis passen.
Nur stöhrt mich etwas der Schraubverschluß.
Das sieht Optisch auf der einen Seite dann nicht so gut aus.
Meine Idee währe zwei von den Flaschen etwas über die Hälfte die Seite mit den Schraubverschluß abzutrennen und zwei von den Hälften ohne Verschluß wieder zusammen zu fügen.
Somit hatt man auf beiden Seiten ein schönes Ende was links und rechts aus den Chasis schaut.
Aber wie bekomme ich die zwei hälften wieder richtig dicht zusammen.
Kunstharz kann man vergessen da es nicht hällt und zu spröde ist.
Die aufgetrennte Stelle muß Optisch nicht ganz perfekt sein, da sie im Chasis ist und man die eh nicht so sieht.
Das ganze muß nur richtig Dicht sein. Entlüftungsanschluß ist vorhanden, so das der Tank eh nicht unter Druck steht.
Mfg. Denny
