Verchromtes Rohr 50mm ?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich will die Kunststoffrohre die den Turbinenauslass meiner Vario EC simulieren durch flambiertes verchromtes Rohr ersetzen, wo bekomme ich so was mit ~50mm Durchmesser?
    Gruss Patrick
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Verchromtes Rohr 50mm ?
    Guck mal bei den Auto-Kosmetik-Tunern in am Auspuffendtopf nach. Da sind öfter mal Manschetten drauf
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      Hallo, mal an einem Sanitär Messing -Abwasserrohr den Durchmesser messen.
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Hallo Patrick
        ich bin gestern auf das hier gestossen. Vielleicht haben die eine möglichkeit.
        Dann hättest du schonmal den Chromeffekt.
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          das Abwasserrohr ist nur 32mm .. brauch dickeres
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            Tausend Stück aus China? DIA16/25/50mm rundes Chromrohr - andere Mbelhardware - german.alibaba.com - 507390287
            Jedenfalls gibt es solchen Durchmesser.
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              China.. nützt mir nix.. wo gibts das hier *
              • xray
                • 04.10.2009
                • 381
                • Alex
                • Dreieich/Offenthal
                Hey Patrick,
                schau mal hier, damit mache ich es an meiner EC
                Edelstahlrohre 1.4301 ab ß 20 mm - 273 mm, FIXLßNGE: 0,5 Meter ( 500 mm ) - Artikel - www.Edelstahlrohre.info - SAWADE V2A V4A Edelstahl Rohr
                Alex
                PS: sonst alles klar bei Dir ? ;-)
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  Hi Alex,
                  Danke, das ist mal ein guter Tipp
                  ich war am WE in Heidelberg auf dem Wintertreffen, da meinte einer ob es nicht besser aussehen würde wenn an der EC die Rohre geflammt wären ...
                  Irgendwie stimmt das schon...
                  • xray
                    • 04.10.2009
                    • 381
                    • Alex
                    Das Problem war was Dünnwandiges zu finden. Aber ich denke mit dem Rohr geht das ganz gut, muß auch noch bestellen. Wenn man am Ende ein wenig mit ner Flamme hantiert sollte das ein brauchbares Abgasrohr werden. Wenn es mich packt mach ich die inneren Rohre auch rein.
                    Las aber sehen was bei raus gekommen ist.
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      ich hab die mal angeschrieben wegen dem Mindestbestellwert... ansonst sieht das Rohr gut aus
                      Gruss Patrick
                      • xray
                        • 04.10.2009
                        • 381
                        • Alex
                        Wenn da ein Wert erreicht werden muß, gib bescheid, ich brauch ja auch noch zwei.
                        • hofa
                          hofa
                          Kann man da nicht eine Dose umfunktionieren. So macht zumindest der Spruch "Red Bull verleiht Flügel" Sinn
                          Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 23:08.
