Lötsation mit 48 Watt ausreichend?
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    gerade gesehen: Am Montag gibt es bei Lidl eine regelbare Lötstation mit 48 Watt.
    Ist diese für die im Modellbau erforderlichen Lötarbeiten (Rex 700 --> 12 s-Akkus) ausreichend?
    Siehe Bild.
    AW: Lötsation mit 48 Watt ausreichend?
    Also wenn du auf 5.5mm-Goldstecker anspielst, geht (m)ein kleiner Proxxon-Gasbrenner besser, da er die Hitze ohne nötige Berührung besser auf die Goldies bringt.
    Für alle anderen Lötzwecke sollte die Lötstation gut taugen, was man so hört (ich habe sie selber noch nicht). Das Lötzinn, welches dabei ist, hilft, den Preis zu rechtfertigen.
    Die Parkside-Sachen sind ihr Geld schon wert.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.01.2013, 12:29.
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      10€... 48W sind sicher nicht ausreichend für große Goldstecker, aber für Kleinzeugs allemal. Also für den Preis, selbst wenn das ding nur nen Jahr hält würde / werde ich sie kaufen. Man darf halt keine großen Erwartungen dran haben, dann ist sie sicher okay.
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich hab 48Watt und 450°C an der Spitze. Das reicht auch für 5,5mm Goldies!
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Da wird auch Lot angeboten. Wenn ich mich mal einklinken darf, welches nimmt man für die Goldies Elektronik-, Radio- oder Bastlerlot?
          GruÃ? Olaf
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Für kleine Kabel ok, für Goldis würde ich immer mit Flamme löten, geht schnell und man bekommt immer eine super Verbindung hin weil man alles gleichmäßig warm bekommt.
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              Eine reine Flamme zerstört das Lot und sofort das Flußmittel. Desweiteren ist die Hitze so stark das der Stecker oft danach nur nur etwas für die Mülltonne ist, aber nicht mehr für hohe Ströme.
              Gruß Ralf
              Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Flamme geht zwar schnell, aber meiner Erfahrung nach wird durch die große Hitze mehr zerstört als gut ist. Durch die Hitze kann man nur kurz ran und das führt oft dazu, dass noch nicht die ganze benötigte Fläche die erforderliche Temperatur hat, während sich die Isolierung am Kabel schon verabschiedet.
                Die richtige Lötspitze und ein Flußmittel sorgen da für bessere Wärmeverteilung und sicherere Verbindungen.
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Man hält den Goldi nicht in die Flamme bis er glüht... ein wenig den Verstand benutzen beim Löten mit Flamme sollte man schon, sonst steht die Bude in Flammen. Das Lot kann man auch mit einem Ungeregelten Lötkolben versauen wenn man sich dumm anstellt, oder überhaupt mit einem Lötkolben der auf mehr als 420°C eingestellt ist.
                  Mit einem kleinen Lötkolben klebt man das Kabel nur in den Goldi, aber wirklich gelötet ist da nichts.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Ah, danke für den Tipp. Und ich dachte ich muss alles einfach gemeinsam ins Feuer werfen ....
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      der war gut
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                        For your Bildung, hier sind die Flammtemperaturen von Gasbrennern wie Proxxon oder Bauhauslidl:
                        Man muss ja nicht gleich den ganzen Goldie auf 1500° vorglühen.
                        • Xere
                          • 13.04.2011
                          • 193
                          • Marco
                          • Kärnten/AT
                          Ich verwende für das Löten der Goldis den " Dremel Versatip" Gaslötkolben und für kleine sachen eine 50W Lötstation von TOOLCRAFT.
                          Align T-Rex 550 DFC v3
                          Henseleit TDR
                          T8FG
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            Ich habe bis jetzt auch keine schlechten Erfahrungen mit dem Löten mithilfe eines kleinen Gasbrenners gemacht, Stecker anheizen, Lötzinn rein, man sieht recht genau wann es heiss genug ist, dann das Kabel rein, den Brenner noch kurz weiter auf den Stecker halten (so 2 - 5 Sekunen), wegnehmen und alles für gut 15 Sekunden nicht bewegen.
                            funktioniert sehr gut wenn man den Stecker in eine Zange "einspannt" (einfach einen oder zwei Gummibänder um die Zange).
                            Vorraussetzung für die ganze Methode ist Lötzinn mit Flussmittel integriert, so lange es dampft, kann man es wunderbar verarbeiten.
                            An den Stecker kann man sich anschließend dranhängen
                            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              Gasbrenner mit Lötspitze sind ja auch in Ordnung, nur bei einer reinen Flamme ist schnell alles vorbei.
                              Gruß Ralf
