Zahnräder mit Graphitpuder schmieren?
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    AW: Zahnräder mit Graphitpuder schmieren?
    Wollte jetzt eigentlich keinen Aufstand anzetteln Was ich für meine Modelleisenbahn benutze ist Lubra Metallic Pflegeöl. Evtl. werde ich das mal testen wie das so funzt. ßber das ganze Dry Fluid Zeug liest man ja nix schlechtes. Werde ich bestimmt auch noch testen.
    Gruß Dennis
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Komisch, dass da schon Wikipedia mehr angibt: Kategorie:Trockenschmierstoff - Wikipedia
      Ah so so ganze 6 Stück... 4 davon sind Graphit und die 2 letzten zwei PTFE. Wie gesagt es gibt nur die zwei.
      Wer das kaufen will soll es machen, lässt sich dank der Verpackung ganz gut auf kleine Stellen auftragen. Aber ob mir das den Aufpreis wert wäre?
      @Earthquake92 keine Frage, das Zeug ist ja auch gut, nur in anderen Verpackungen deutlich günstiger.
      @Ralf Beckernein ich werde dazu nicht weiter eingehen. Das wäre als ob ich mit einem Christen über die Existenz eines Gottes diskutieren müsste. Ausserdem wurde auch der Tread in dem es genau darum ging dicht gemacht. Somit ist eine Diskusion darüber offensichtlich nicht gewünscht. Aber wenn du magst kannst du ja mal alle Erkenntnisse hier aufreihen die bestätigen das DryFluid kein schnödes PTFE ist.
      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 19.01.2013, 17:48.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Bitte nicht schon wieder so einen pseudo-sachlichen DF Thread! Das wird langsam echt zu penetrant!
        Graphitpuder habe ich früher sehr gerne in einem anderen Bereich eingesetzt. Es hat sich als äußerst wirklungsvoll an Stellen gezeigt, an denen zwei verschiedene Materialien aufeinander treffen. Die Gleiteigenschaften sind phämomenal. Ob es auf Getrieben Sinn macht weiß ich nicht. Ich benutzte bei Bedarf Lagerfett. Wenn man nicht zuviel aufträgt schleudert nichts weg und es hält ewig.
        Nur meins - stinkt!
        Riecht wie eingedicktes Getriebeöl. Wird wohl irgendsowas sein.
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          Hast du einen Mehrverschleiß durch Schmutzbindung feststellen können?
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Nope. In keinster Weise. Verschleiß hatte ich aber weder mit noch ohne Schmierung. Ich schmiere rein zur Geräuschdämpfung. Und das auch immer seltener.
            • Earthquake92
              • 04.04.2012
              • 401
              • Dennis
              Das hört sich gut an. Hatte bis jetzt nur etwas schiss "normales" Fett zu benutzen da ja immer geschrieben wird das der Schmutz so extrem angezogen wird und dadurch der Verschleiß so ansteigt. Für mich hat sich das immer so angehört als wäre die abnutzung mit Fett Höher als ohne.
              Tasse, nutzt du das Kugellagerfett nur am Hz oder auch am Heckantrieb?
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Also ich benutze es zum Beispiel am X50 auch am Heckantrieb. Einfach, weil es da so in der Anleitung steht. Ansonsten hab ichs noch am Hauptgetriebe vom 450 Pro (schrägverzahnt), dort hat es aber nichts geändert - das zu bekämpfende Geräusch kam dann doch von defekten Motorlagern. Sonst schmier ich bei keinem Heli irgendwas.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  4 davon sind Graphit...
                  Ja nee is klar. MoS ist ja auch C
                  Du scheinst mir zuweilen gerne ein Maulheld zu sein...
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Na da hat mal wer seinen Wikipedia link ein wenig weiter geklickt... MoS ist zwar kein Graphit hat aber ähnliche Eigenschaften. In ßlen die das als Zusatz haben steht auch gerne mal Graphit drauf obwohl MoS drin ist. Also nach dem klicken auch mal lesen...
                    Dann mach ich aus den "es gibt nur zwei" eben ein "es gibt nur eines das keinen Dreck macht, und das ist PTFE". DF hat alle Eigenschaften von PTFE, und wenn was ausschaut wie ein Hund und auch bellt wie ein Hund ist es ein Hund und sicher kein Elefant.
                    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 19.01.2013, 19:23.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Immer wieder beeindruckend, wie man sich seine kleine Welt so einfach machen kann...
                      <plonk> Dont feed!
                      Ich denke die Frage ist eher ob es sich für einen spezifischen Heli lohnt viel zu schmieren. Bei einigen ist das Material der Getriebe eh nicht das tollste und jedes Schmiermittel hält länger als das Getriebe selbst. Weiter hat unsereins mMn keine Möglichkeit die Schmierwirkung zu vergleichen , da es schlicht nicht möglich ist lange unter "Laborbedingungen" zu fliegen.
                      Mittlerweile versuche ich die Schmierpampe aus Teflon und Dreck wieder von den Getrieben weg zu bekommen. Evtl probiere ich mal Graphitpuder.
                      • sandokan
                        sandokan
                        AW: AW: Zahnräder mit Graphitpuder schmieren?
                        Ist die Bezeichnung von Foren-Usern als "Maulheld" durch den Admin jetzt irgendwie eine neue De-Eskalations-Strategie oder ist das o.k., weil er was gegen DryFluid gesagt hat?
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          @Sandokan: Was hältst du von Leuten, die nur ihre eigene Meinung gelten lassen, die andere Meinung nicht akzeptieren, sich als nahezu allwissend darstellen und die dann gerne Leute die diese andere Meinung vertreten als Deppen ansehen?
                          Ich habe da noch mehr Benennungen solcher Klientel: Kleingeist bis arrogant, da ist jede Menge Spielraum.
                          Man kann hier bzgl eines in meinen Augen überteuerten Schmierstoffes denken was man will, aber andersdenkende zu diffamieren möchten wir hier nicht.
                          Das war aber schon wieder ein <plonk>
                          Deshalb
                          • Helifluid
                            DryFluid
                            Hersteller / Vertrieb
                            • 13.04.2012
                            • 23
                            • Rolf
                            Um den Wissensstand von Schraubcopterflieger noch etwas zu erweitern, möchte ich bei den Festschmierstoffen, die keinen Dreck machen noch die Keramik, das Polyamid, Polyimide, Polyetherketone sowie Metalloxide und - fluoride erwähnen.
                            Wer einmal die Hintergrundinformationen zu DryFluid etwas genauer gelesen hat, wird zumindest noch auf die Keramik als eine weitere Feststoff - Wirkkomponente stoßen.
                            Manchmal ist es schon sinnvoll, sich mit einer Sache genau zu beschäftigen, bevor man Behauptungen aufstellt.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Nicht jedes Element, dass in einem Festschmierstoff verarbeitet wird ist auch sebst ein solcher. Wasser ist auch kein Brotteig, obwohl es als Inhaltsstoff unverzichtbar ist.
                              Das ist genau diese preudowissenschaftliche Argumentation, die so tief blicken läßt....
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                @Helifluid dann leg doch mal das Sicherheitsdatenblatt vor, auf der Webseite findet man es nicht. Dann ist sicher auch Schluß mit den Spekulationen.
                                lol du wirfst mir genau deine Denkweise vor. Mag ja sein das es so ist bei mir, aber bei dir ist es offensichtlich nicht viel anders.
                                ...aber andersdenkende zu diffamieren möchten wir hier nicht.
                                Warum machst du es denn?
                                Aber im Grunde ist es mir egal, da waren Smilis daneben und darum nehme ich das auch nicht sonderlich ernst. Ausserdem hat jeder mal einen schwachen Moment, darum muss man sich nicht gleich die Köpfe einschlagen.
                                Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 21.01.2013, 15:23.
