Schraubenrest aus Taumelscheibe
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    ich habe gerade ein kleines Problem. Mir ist vom Kugelkopf die Schraube abgebrochen.
    Wie bekommen ich das jetzt raus?
    Schlitz dremeln geht nicht. Erhitzen und mit Nadel habe ich auch schon versucht.
    Was kann man da noch machen?
    AW: Schraubenrest aus Taumelscheibe
    Mit einem Bohrer in der "falschen" Richtung wegbohren. Bohrmaschine muss natürlich umschaltbar sein in der Laufrichtung.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Da brauchst Du aber auch einen passenden "Linksbohrer" sonst kratzt Du nur auf der abgebrochenen Schraube rum, rutschst ab und machst die TS kaputt
      LG André
      LG André
      • joachim68
        joachim68
        Da es sich ja um eine Durchgangsbohrung handelt, könntest du versuchen mit einem kleinen Bohrer durch- und anbohren.
        Wenn du Glück hast, dreht sich der abgerissene Gewindebolzen durch die Erwärmung von selber nach hinten raus.
        Wenn nicht, dann bohre auf das Kernloch auf und schneide das Gewinde nach.
        • Evandure
          • 04.11.2010
          • 427
          • Silas
          Ja das klingt gut. wenn ich aufbohre muss ich danach aber ein größeres Gewinde nutzen oder? Eine Standbohrmaschine ist vorhanden. Ich muss nur nachsehen ob ich solche kleinen Bohrer da habe.
          • joachim68
            joachim68
            Nein, du darfst halt nur so ein grosses Loch bohren wie das Kernloch deines Kugelkopf ist.
            • LordBernhard
              • 21.11.2010
              • 600
              • Bernhard
              • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
              erst gut erhitzen, bis das Loctite verdampft ist.
              Im warmen Zustand von einer Seite einölen.
              Von der anderen Seite ein kleines Loch anbohren.
              Danach den Bohrer mit Sekundenkleber einleimen. Ein einzelner dosierte Hammeschlag lässt den Bohrer verkanten. Jetztgeduldig warten, bis der Kleber ganz fest ist.
              Mit einer Zange zur geölten Seite hin, rechtsrum rausdrehen.
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
              Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
              • Evandure
                • 04.11.2010
                • 427
                • Silas
                Kann es da nicht passieren dass ich die Schraube erneut festklebe?
                oder kommt der Kleber nicht zum gewinden wenn ich auf den bohrer nur ganz wenig auf die Spitze gebe?
                • Mr.Beam
                  • 28.01.2010
                  • 47
                  • Heinz
                  In einem Werkzeugbau die abgebrochene Schraube heraus errodieren lassen,
                  wäre hier die beste Lösung.
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Wieso erodieren* Eine Schraube kann man noch locker mit normalen HSS Bohrer bohren. Brauchts nicht mal HM dazu!
                    Würd es aber auf jeden Fall auf einer Ständerbohrmaschine machen sonst hast hinter her n Eigewinde.
                    Was ist es für ein Gewinde? M2,5 oder M3?
                    • Evandure
                      • 04.11.2010
                      • 427
                      • Silas
                      Ja, Standbohmaschine auf jeden Fall. Das ganze ist am 450er
                      Tippe auf m2 oder m2.5
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        das wird dann 3mal so teuer wie die Taumelscheibe selner ...
                        Ein kleineres Linksgewinde reinschneiden.
                        Schraube mit Linksgewinde rein und mit loctite sichern.
                        Schrauben...
                        Logo 550SX - Brain - IISI
                        A-10 im Bau
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Bis auf Erodieren, bleibt immer das Problem des sauberen Bohrens. Der Rest ist dann eher Kleinkram.
                          In der Zwischenzeit würde ich mir eine neue TS kaufen.
                          • LordBernhard
                            • 21.11.2010
                            • 600
                            • Bernhard
                            Der Kleber verteilt sich sauber im "bohrergewinde"
                            Später den Bohrer wieder abbrennen.
                            Herzliche Grüße
                            Lord Bernhard
                            • Evandure
                              • 04.11.2010
                              • 427
                              • Silas
                              danke, genau so werde ich das probieren.
                              zum Glück hat die schraube genau mittig einen kleinen "Krater" in den der Bohrer schön eingreifen kann.
                              Ich habe mit bereits 1mm Bohrer besorgt. Werde das ausprobieren sobald ich daheim bin und mal Zeit finde.
