ich möchte meinen rjx 600 fbl kopf etwas tiefer setzen
die schraube die das drehmoment überträgt muss dazu ein neues loch bekommen
die welle bohren wäre eine möglichkeit - die ist aber gehärtet
frage
ist der rjx fbl kopf auch gehärtet?
gibt es eine möglichkeit da ein loch zu bohren?
kennt sich jemand aus wie könnte man das machen??
vielen dank für die auskunft + freundliche grüsse
Das Zentralstück könnte höchstens eloxiert sein (die Randschicht wird im Bereich von wenigen µ witterungsbeständiger gemacht... "gehärtet" ), da müsstest Du aber sehr sauber arbeiten und bei der Nachbearbeitung alles exakt ausrichten, damit die neue Bohrung nicht verläuft und am Ende der Jesusbolzen nicht durch die HR-Welle passt.
Der stressfreiere Weg wäre (mit ordentlichem Werkzeug) ein zusätzliches Loch in die HR-Welle einzubringen.
