Neue 500er Pro Haube verzogen, wie "richten"?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich habe neuli einen T-Rex 500 EFL Pro als Kit gekauft. Beim Auspacken habe ich bemerkt, dass die Haube auf der einen Seite verzogen ist.
    Das ist natürlich ärgerlich, aber habe bisher auch noch keine Lösung gefunden wie ich das Problem beseitigen kann?
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Neue 500er Pro Haube verzogen, wie "richten"?
    zurückschicken, und gegen eine neue Austauschen, das Problem gibt es öfters bei Align
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Der Heli ist aber schon gebaut!
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        einfach mit dem Heißluftfön erhitzen... alternativ einfach in den Umlufofen...
        Sie lässt sich, wenn sie heiß ist, problemlos wieder in ihre Form kriegen
        Hatte mal eine Fusunohaube die war total platt vom Versand aus China, hätte nicht gedacht, dass das ich die so problemlos wieder in Form kriege
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Danke
          Sag mir mal dein Rezept dazu wie ich das anwende.
          Also wie viel C° und die Zeit?! habe nur angst das sich die Farbe verabschiedet bei der Haube, oder beim Biegen sie Abdrücke bekommt...
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            das musst du selbst probieren. ich habs wie gesagt mit dem Heißluftfön gemacht. aber im Grunde ist ein Umluftbackofen ja nichts anderes. Musst dich halt langsam nach oben tasten, learning by doing, und hinterher hier Berichten wieviel °C nötig waren
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Hallo Marcel
              Kufenbügel kochen, Haube backen....du entwickelst dich zum perfekten Sternekoch!
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Naja, ich habe sorgen im Ofen das da mehr passiert, sprich sich zu dolle verformt!
                Denke nen Fön werd eich nehmen.
                Ralf, es wird ja immer besser. Warum habe ich nur Ausbildung im Metallbereich gemacht.
                • Florian_s
                  • 08.02.2012
                  • 90
                  • Florian
                  • Linz Umgebung / Sierning
                  Hy, hatte das selbe Problem bei meinem 450er Pro V2.
                  Hab die Haube montiert, (hatte zuwenig Platz zwischen HZR und Haube) dazwischen etwas Schaumstoff rein und mit dem Fön der Freunding angewärmt. Wird dann etwas weicher, in Form bringen, abkühlen lassen und fertig.
                  Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
                  MFG Florian
                  MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    MFG Florian
                    Cool, dann nehme ich nen normalen Fön, ist ja noch vorteilhafter.
                    Ja der Abstand zwischen HZR ist sehr sehr eng. 5mm ca.
                    • Florian_s
                      • 08.02.2012
                      • 90
                      • Florian
                      Naja, bei mir warens 0mm, hatt gestreift.
                      MFG Florian
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        So, Thema abgeschlossen.
                        Es hat alles prima geklappt mit einem normalen Fön. Das GFK nimmt Währe schnell an, verformt sich gut und lässt sich gut verarbeiten anschließend. Top Tip, vielen Dank.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          sag ich doch gut zu wissen dass es ein normaler Fön auch schon tut
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • T-Rexler
                            T-Rexler
                            O gut zu lesen,meine 700er Rexi Haube hat auch eine kleine Delle. Aber Fusono Hauben sind sehr wiederstandsfähig,und ganz anders als GFK von Align.
                            @ marwe: Wie sieht es aus mit deinem GP und Heckpendeln?
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3321
                              • Marcel
                              Hey Tomi,
                              Das Wetter ist hier richtig schlecht. Stärkere Böhen immer wieder mal Regen zwischen, dann heitert es auf, und schon fängt das Wetter von vorne an!
                              Muss ich mich wohl noch gedulden...
