Gas-Minibrenner
  • christoph-dreizehn
    • 18.04.2010
    • 104
    • mark
    Gas-Minibrenner
    Hallo Bastler,
    ich bin auf der Suche nach einem guten Brenner mit möglichst spitzer Flamme.
    Auch sollte er gut nachfüllbar sein. Das ist ja bei vielen Feuerzeugen nicht der Fall. Die Anschlüsse sind so schlecht das viel Gas beim Befüllen entweicht.
    Bei ebay gibts ja genug Auswahl...aber ist das Richtige dabei?
    Wer hat da Erfahrungen gemacht?
    Mark
  • Marcusracer
    Marcusracer
    AW: Gas-Minibrenner
    Hallo Probiers mal hiermit :
    • Keltenflieger
      Gesperrt
      • 08.12.2010
      • 513
      • Maximilian
      AW: Gas-Minibrenner
      Im Bauhaus gibt es gute. Kosten ca. 8€.
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        AW: Gas-Minibrenner
        Hatte einen 15€ Brenner aus dem Baumarkt. Der konnte glaub ich 15 oder 20 ml Gas aufnehmen. Reichte auf alle Fälle richtig lange...
        Wenn es ein guter sein soll, dann nimm den Dremel.
        Proxxon verkauft auch welche, gut und etwas günstiger:
        Google
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          AW: Gas-Minibrenner
          Dremel Versatip oder Versaflame -->>
          Dremel F.013.220.0JA Dremel Versaflame: Amazon.de: Baumarkt
          Dremel F.013.200.0JA Dremel Versatip: Amazon.de: Baumarkt
          Grüsse Robert
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            AW: Gas-Minibrenner
            Ist der Proxxon doch nicht so gut?
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              AW: Gas-Minibrenner
              Also Ich hab den Proxxon seit etwa 20 Jahren in der Werkstatt und des Ding läuft und läuft und läuft
              Andy
                • 18.04.2010
                • 104
                • mark
                AW: Gas-Minibrenner
                Also ich denke das Rennen machen Proxxon und Drehmel.
                  • 18.04.2010
                  • 104
                  • mark
                  AW: Gas-Minibrenner
                  Schade nur das man entweder unter 10,- bleibt für...naja.... oder gleich um 40,- für ein Profigerät liegt.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    AW: Gas-Minibrenner
                    Na, meine ich doch auch das der Proxxon nicht so schlecht ist!
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      AW: Gas-Minibrenner
                      Der ist einfach perfekt, da kann man auch schön die dicken 5,5 oder 6 mm Stecker mit anlöten.
                      Macht man vorne die Lötspitze ab, hast du eine extrem heiße und dünne Flamme.
                        AW: Gas-Minibrenner
                        Und welcher ist nun gescheiter von den beiden? Der Brenner, der stehen kann oder der, den man in die Hand nehmen muss? Nach meinem Verständnis muss der Brenner nicht stehen können, da man ja die Lötstücke wohl nicht mit zittrigen Händen vor die Flamme halten wird/kann, weil dabei das Lötzinn nicht in Ruhe gefrieren kann, oder?
                        Kann man damit auch dicke Messingteile (weit jenseits von 6mm-Goldies) von Scale-Modellen verlöten?
                        Tipp für mich selbst:
                        Hier ist ein ähnlicher Thread: Leistung Dremel Versatip - Gaslötkolben - RC-Heli Community
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          AW: Gas-Minibrenner
                          Welchen, das musst du selber entscheiden!
                          Ich hab das Handgerät, mit dem kannst du so ziemlich alles löten!
                          Mit der Lötspitze auch feine Sachen und mit der offenen Flamme auch hartlöten!
                          Bin superzufrieden mit dem Teil!
                          Grüsse Robert
                          • sevenfifty
                            sevenfifty
                            AW: Gas-Minibrenner
                            Nach dem ich mehrere Conrad Billigteile wegschmeißen musste BEVOR bevor der Tank leer war, habe ich mir das Teil von Proxxon gekauft.
                            Klasse Teil und macht sehr präzise Flamme, welche gut regulierbar ist.
                              AW: Gas-Minibrenner
                              Habe mir auch den Proxxon gekauft, da ich den Brenner nicht zum Feinlöten brauche, sondern für brutalere Dinge. Dass er zudem stehen kann, hat mich dann doch zusätzlich überzeugt, weil man sich mit liegenden Gasbrennern angeblich gerne das Tischtuch verbrennt.
