Madenschrauben am Pyro 700 öffnen
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Will am Pyro die Glocke abnehmen. Nun weis ich nicht recht wie ich die Schrauben öffnen soll. Sind ja recht fest zu.
    Was hab ihr für Tipps?
    Tommy
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Madenschrauben am Pyro 700 öffnen
    Warm machen.
    Christian
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Zitat von Tituna3 Beitrag anzeigen
      Warm machen.
      Christian
      Mit was? In den Ofen legen wird schlecht gehen wegen den Magneten!
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
        Mit was?
        Haarfön!
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Du sollst ja auch nicht auf 200° aufheizen.
          Am besten mit dem Haarföhn oder mit dem Lötkolben kurz mal ranfahren.
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Mit den Haarföhn wirst du nicht allzuviel ausrichten können, dann eher schon mit den Lötkolben. Zum abnehmen der Glocke brauchst du ja nur die eine Madenschraube oben im Stellring lösen,..
            lg alex
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Ich werd es riskieren!
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Nun gibt es noch ein größeres Problem. Die Madenschraube ist innen rund, da der Vorbesitzer anscheinen rumgemurkst hat.
                So nun??:/
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Ist sie innen schon komplett rund gedreht? Du könntest noch versuchen mit einen Torx die Schraube zu lösen,...Wenn das auch nichts bringt bleibt wohl nur mehr ausbohren wobei das bei gehärteten Schrauben ein Act wird.
                  lg alex
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    Komplett rund mit Torx hab ich grad probiert!
                    • EricMaderthaner
                      • 15.02.2003
                      • 447
                      • Eric
                      • A-3363 Amstetten NOE
                      Hallo !
                      Ich habe mir für solche Problemkinder einen zölligen Stiftschlüssel-Satz besorgt, die können meistens die abgerundete Madenschraube noch greifen (aber auch hier vorher unbedingt warm machen )
                      L.G. Eric
                      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Das wirkt Wunder !! Bitte schön :
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                          Das wirkt Wunder !!
                          Bei dem Preis erwartet man das wohl auch!
                          Und dann noch "Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 3 Wochen"
                          Ich würd's erstmal mit Sekundenkleber versuchen!
                          Werkzeug einkleben, später anwärmen und man hat dann meist nur einen Versuch.
                          Klaus
                          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 28.12.2012, 11:50.
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Tja, da hat der Vorbesitzer versucht, die Made kalt zu lösen.... mühsam.
                            Hol dir einen richtig billigen Torx Satz mit möglichst vielen Bit`s ( habe für meinen bei Interdiscount 5 SFR bezahlt )
                            Die sind so weich, da kannst du auch den nächst höheren einschlagen. Dabei den Stellring ordentlich unterlegen ( Holz ) oder spannen, damit der Motor keinen schaden nimmt.
                            Wenn das nicht hilft: Made und alten, aber guten Inbus sauber entfetten, dann den Schlüssel mit Endfest 300 einkleben und morgen noch mal versuchen ( nach Erwärmen: mit dem Lötkolben oder Brenner an den Schlüssel halten ) mit einem Ruck zu lösen.
                            CA ist zu schwach - da du ja wieder erwärmen musst....
                            Viel Erfolg,
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Ich hab die Hintere Madenschraube geöffnet und die welle einfach durchgeschlagen. Die Welle wollte ich sowiso tauschen.
