Probleme mit Grundierwachs
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    Hallo Freunde,
    ich brauche mal einen Rat. Ich benutze - oder besser gesagt hab ich es vor - das Grundierwachs und das PVA von R&G. Jetzt habe ich ein Teil hier, von dessen Oberfläche ich einen Abzug machen will. Das Problem mit diesem Grundierwachs ist immer dasselbe - es läßt sich absolut besch..... auftragen. Laut Anleitung "Grundierwachs mit einem Baumwolltuch auftragen und gründlich ablüften lassen. Nicht polieren". Klasse, Polieren geht auch garnicht, denn wenn man mit dem Auftragen zu lange braucht, setzt sich das Wachs einfach im Tuch fest und wird grad wieder abgerieben. Bin ich zu langsam, hab ich überall Streifen und ne total häßliche Oberfläche. Wie soll man das denn machen, habt Ihr da nen Geheimtip? Wachs vorher anwärmen, daß es noch flüssiger wird oder wie ? Ich weiß nicht weiter.
    Danke schonmal
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Probleme mit Grundierwachs
    Ich hab es immer dünn aufgetragen, kurz ablüften lassen und dann poliert.
    Das ganze 2-3x und dann mit der airbrush Pistole das Trennmittel auf getragen.
    Ergab immer spiegelglatte Oberflächen.
    • Pit Sahat
      Pit Sahat
      Danke für Deine Antwort. Polieren geht bei mir definitiv nicht. Ich reibe damit das ganze Wachs grad wieder ab, sodaß keinerlei Film mehr auf dem Modell verbleibt. Mach ich garnichts, habe ich überall Streifen und Unebenheiten ...
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        Moin.
        Du mußt das Wachs auch wieder runterpolieren.
        Ist im Prinzip wie Autowachs.Da polierst Du nach dem wachsen ja auch wieder runter damit es "poliert " ist.
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • Pit Sahat
          Pit Sahat
          Bist Du da sicher? R&G meint nicht polieren. Oder meinen die nicht unmittelbar danach polieren ?
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            Du musst das Polieren, ist wie gesagt wie beim Auto.
            Auftragen und Polieren.
            So bekommst du eine glatte Oberfläche an der so gut wie nichts haften bleibt.
            • kaisen
              • 28.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Der Ausdruck Grundierwachs ist eigentlich komisch.
              Ich benutze Trennwachs.Das wird 2-3 mal aufgetragen, und zwischenpoliert nach einer Ablüftzeit von ca 1Std.
              Ergibt eine hochglänzende Oberfläche in/auf der negativ/positv Form.Ansonsten benutze ich nichts anderes.
              Danach das Topcoat rein/oder drüber und den normalen Aufbau machen.
              Gruß Kai
              Zuletzt geändert von kaisen; 25.12.2012, 22:56.
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • Pit Sahat
                Pit Sahat
                Trennmittel + Lösemittel - RG Wiki
                Siehe "Grundierwachs" :dknow:
                • Pit Sahat
                  Pit Sahat
                  Kai, ich benutze Grundierwachs in Verbindung mit PVA, da ist Grundierwachs soweit ich weiß was anderes als Trennwachs, welches alleine zur Entformung verwendet werden kann
                  • kaisen
                    • 28.03.2010
                    • 241
                    • kai
                    • 25358 Horst
                    Ok, hab ich mir eben mal durchgelesen.
                    Mit dem Zeugs habe ich aber auch keine Erfahrung.Würde es aber auch für meine Zwecke nicht benutzen.Viel zu kompliziert.
                    Was möchtest du denn abformen?
                    Voodoo 400/600/700
                    Compass 7 Hv
                    Banshee 700 01/50
                    • Pit Sahat
                      Pit Sahat
                      ich habe hier ein Urmodell aus Styrodur, lackiert und ordnungsgemäß gereinigt. Das Wachs ist zwar fließfähig, trocknet aber schon während dem Auftragen an, sodaß ein erneutes Darüberwischen mit dam Lappen schon zur Schmiererei wird. Trage ich zu dünn auf, ist es auch nix. Man kann das Zeug praktisch nicht streifenfrei auftragen. Es schmiert immer wie Sau. R&G empfiehlt das extra für Anfänger. Wenn ich recht überlege kann ein einfaches Trennwachs, das alleine aufgetragen und auspoliert wird, wohl kaum schwerer zu handhaben sein... Reibe ich wie gesagt dann über das getrochnete Wachs, fühlt es sich an als wäre nichts mehr auf dem Modell. Kratze ich mit dem Fingernagel auf dem Lack, sieht man keinerlei Wachsabrieb. Also hab ich offenbar alles abgerieben.
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        Hallo.
                        Ich habe das Trennwachs von R&G einfach 2-3 mal aufgetragen und garnix Poliert.
                        Danach das PVA drauf und auch nix Poliert. Habe in meiner Negatievform noch in der fertigen Haube Schlieren oder änliches. Das PVA läuft bei mir sehr glatt aus.
                        Christian
                        • Pit Sahat
                          Pit Sahat
                          Hey Tituna, klar, das PVA verläuft super. Aber es gleicht leider nicht die Streifen vom Wachs aus...
                          • Tituna3
                            • 06.01.2011
                            • 806
                            • Sonthofen
                            Das Wachs habe ich mit einem weichen Pinsel aufgetragen. Damit habe ich fast bis garkeine Streifen oder Schlieren im Wachs. Ist ein Ganz normaler Pinsel für Lacke ausm Obi 30mm breit. Geht ohne Probleme
                            • Denny1
                              Denny1
                              Das Wachs soll ja wieder abgerieben werden.
                              Es ist dazu da um die Oberfläche zu reinigen, zu polieren und um kleine Kratzer im Lack zu versiegeln.
                              Also Wachs schnell und zügig auftragen dann das ganze Wachs wegpolieren, bei bedarf nochmal machen.
                              Diese polierte Oberfläche dann mit Trennmittel behandeln.
                              Du möchtes eigentlich eine glänzende Wachsschicht drauf haben, aber dafür ist das Wachs nicht gedacht.
                              Wenn nach den Wachs abreiben die Oberfläche Hochglänzend ist, ist alles OK.
                              Mfg. Denny
