Abgebrochenen Inbus entfernen...
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Abgebrochenen Inbus entfernen...
    Zitat von Pitje74 Beitrag anzeigen
    ich habe den Align Satz.
    Welche?
    Die bunten die es einzeln gibt, oder die aus dem freakware Köfferchen?
    Gruß Klaus
    • Pitje74
      Pitje74
      die bunten
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        ich kann Torx-Schraubendreher (z. B. Wiha) empfehlen.
        Je nach benötigter Größe passen diese perfekt in einen Inbus.
        Die greifen sogar noch bei leicht beschädigten Inbusschrauben.
        Peter
        • frido44
          frido44
          Recht hat er, der Peter !
          Torx geht in solchen fällen fast immer.
          Frido
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Meint ihr die mit den Kugelköpfen?
            Gruß Mischa
            HTC via Tapatalk
            • frido44
              frido44
              Nix Kugelkopf, die ganz normalen geraden Torx.
              Frido
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                Gekauft!
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Hier gibts die Hudy schlüssel. Bin auch mehr als begeistert davon.
                  Werkzeug -- HUDY -- profiTOOLS (Kunststoffgriff) -- Inbus Schraubendreher
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    So Männers. Geschafft! Aber war ne ganz knappe Sache: so'n Zwischending zw. Schraube durchdrehen und Torx abbrechen. Knüppelfest und total ausgeleierter Inbus. Dabei hatte ich die Madenschraube nur einmal, bei der Montage des Ritzels, angezogen. Haben das vielleicht Madenschrauben mit Ringschneide so an sich, oder sind die Mikado-Madenschrauben von so schlechter Qualität?
                    Na, jedenfalls fliegt das Ding in die Tonne und ich kauf gleich Neue.
                    Welche Art von Madenschraube ist am sinnvollsten bei einer Motorwelle mit Phase? Mit Spitze, flach, oder Ringschneide (obwohl die ja eher für Wellen ohne Phase gedacht sind)?
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      am besten ist es eine kleine Nut in die Welle zu schleifen.
                      Mit einem Dremel und geeigneter Scheibe ist das sehr leicht zu machen.
                      Man sollte nur den Motor gut abdecken.
                      Ich nehme dazu immer einen Luftballon.
                      Peter
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        Ja danke, die Phase hatte ich schon damals reingeschliffen.
                        Gruß Mischa
                        HTC via Tapatalk
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          dann sollte man flache Madenschrauben verwenden.
                          Peter
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Das ist richtig.
                            Und wenn ich nur Madenschrauben mit einer Spitze dahabe, schleife ich die Spitze flach.
                            • Steinberg
                              • 30.01.2011
                              • 1156
                              • Hans
                              So, M3x3 und M3x4 (Stahl, flach) sind bestellt. Dann passiert das hoffentlich nicht noch nochmal..
                              Gruß Mischa
                              HTC via Tapatalk
