Ich baue eine CNC-Fräsmaschine
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Ich baue eine CNC-Fräsmaschine
    So ich habe mal die Nuten durch Löcher ersetzt. Besser für die Statik
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      So ich habe wieder etwas weiter gemacht.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Wie gesagt, alles schick - ich würde mir aber wirklich erstmal um die verwendeten Komponenten eine Rübe machen und halt einfach "drum rum bauen" ;-),
        Grüße Stephan
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Ja das wichtigste weiss ich ja.
          25er Kugelumlaufbuchsen. mit Unterstützter Stahlwelle
          und ein Kugelgewindetrieb DM16 mit Steigung 5
          Gruss Christian
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            So bin etwas weiter.
            Gruss Christian
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Ich muss euch "leider" berichten, dass mein Projekt etwas anders zu Stande gekommen ist/kommt.
              Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe mir jetzt eine fertige Fräse gekauft und bin daran sie auch Mach3 umzubauen.
              Es währe mich viel teurer gekommen selber eine zu machen. Und diese Hier ist definitiv Stabil.
              Das ganze sieht so aus bis jetzt.
              Lenz PT1100 mit Mach3 - YouTube
              Gruss Christian
              • athome
                sudar.ch
                Onlineshop
                • 14.04.2009
                • 802
                • Lukacs
                • Aargau (Schweiz)
                #37
                Hey Nachbar
                Nimm USBCNC anstelle von Mach3. Dann kannst du die richtige Netzwerkversion nehmen und vermeidest damit alle Probleme mit den LPT und USB Ports. Vorallem mit HF Spindeln
                Gruss Lukacs
                Homepage:
                http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                • StephanH
                  • 07.12.2010
                  • 584
                  • Stephan
                  • Hildesheim
                  #38
                  gebraucht?
                  Was kostet so etwas gebraucht.
                  gefällt mir sehr gut . Sieht richtig stabil aus.
                  Gruß Stephan
                  GruÃ? Stephan
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #39
                    Hey Nachbar
                    Gruss Lukacs
                    Ich werde das ganze einmal anschauen, aber ich denke ich werde bei mach 3 bleiben. Bis jetzt gehts super. Wies dann mit dem FU für die HF Spindel aussiegt wird sich noch rausstellen.
                    gebraucht?
                    Gruß Stephan
                    Ich habe eigentlich zu viel bezahlt, da die Maschine nicht lief zu beginn. Ich habe alles rausgerisen neue Motoren neue Steuerung neue verkabelung alles komplett neu.
                    Ich wurde beim kauf etwas ver.....t. Es hies frisch vom Netz genommen. Nicht mehr unter Strom. Die Maschine stand aber wohl schon eine ganze weile länger. Kühlwasser war rostfarbig, Pumpe eingerostet und die Steuerung funktionierte nicht. Teilweise waren kabel durchtrennt oder beschädigt.
                    Jetzt bin ich aber dann bald wieder so weit, dass das Teil läuft mit enormer Verspätung leider.
                    Stabil ist sie auf jeden Fall.
                    Mit dem Palletenhubwagen war sie kaum zu heben, ich schätze deshalb über 2.5 Tonnen.
                    Ein ganz kleines Steinchen unter den Rollen und die Maschine lies sich nicht mehr bewegen. War ein riesen Krampf diese zu Platzieren.
                    Gebrauchte CNC-Fräsen sind eigentlich erstaundlich "günstig" finde ich. (Je nach dem was man will) Eins habe ich gelernt, kaufe nie etwas gebrauchtes wenn du nicht gesehen hasst dass es funktionier. Allerdings wenn das Teil läuft ist es für mich perfekt.
                    Gruss Christian
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      #40
                      Hallo Christian,
                      die Maschine schaut aus wie eine Leiterplattenbohrmaschine mit zwei Spindeln - richtig? Das Bett könnte aus Mineralguß sein - richtig? Daher auch das Gewicht. Beim Bohren von Leiterplatten darf es ja keine Schwingungen geben, da die das Bohrergebnis negativ beeinflussen. Sind die Spindeln denn auch geeignet Querkräfte aufzunehmen und laufen die mit brauchbaren Drehzahlen? Ich könnte mir vorstellen, dass die zulässigen Querkräfte sehr klein und dafür die Drehzahlen sehr hoch sind.
                      Gruß Dieter
                      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1660
                        • christian
                        • Schweiz
                        #41
                        Hallo Christian,
                        Genau so ist es. Und es ist kein Mineralguss sondern Granit. Ich werde die Fräse für Carbon holz und Kunststoffbearbeitung nutzen. Die Drehzahlen liegen zwischen 5000 und 60000 U/MIN
                        Die Maschine ist für Maximal Fräs/Bohrerdurchmesser 3mm brauchbar.
                        Falls ich Stahl bearbeiten möchte kann ich das auch an meinem Arbeitsplatz machen.
                        Gruss Christian
                        • Unrealos
                          Flugschule Modellflug360
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          • Lauf an der Pegnitz
                          #42
                          Darf man fragen was dich die Maschine inklusive deiner Reparatur nun gekostet hat?
                          Heiko
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            #43
                            Heiko
                            Das weis ich noch nicht genau, da ich noch nicht fertig bin und noch das ein und andere kommen wird. Genau werde ich das nicht sagen können, aber ich werde sicher mal rechnen wenn ich fertig bin. ich schätze auf knapp über 4000.- Schweizerfranken ohne Transport.
                            Gruss Christian
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              #44
                              Ich musste jetzt die Jäger Spindel auch noch ersetzen, da es keine Zahlbaren Frequenzumformer dafür gibt. So eine Sch.....
                              Jetzt habe ich keinen automatischen Werkzeugwechsler mehr und die Spindel geht nur noch bis 24000 n-1
                              Sehr schade das ganze. Aber jetzt läuft sie. Erste Teile folgen ziemlich sicher nächste Woche da ich diese Woche keine Zeit habe.
                              Gruss Christian
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #45
                                Jungs ich habs geschaft. Das erste Teil ist gefräst. Billiges Holz. Aber als Teststück vollkommen in Ordnung.
                                Gruss Christian
