Hallo zusammen!
Ich habe gelesen, dass Epoxidharz stinken soll, aber ich hatte da eher den Eindruck, dass es sich da um Terrarienbau handelt. Daher die Frage
Ich möchte kleine Mengen Epoxidharz verwenden, Muss man wegen dem Gestank draußen arbeiten, oder ist das auch drinnen ohne große " Geruchsbelästigung" zu verarbeiten??
Hat eher einen süßlichen Duft....
wenn man allerdings kleine Bauteile im Backofen tempert riecht es schon ein bissl mehr...und der Backofen riecht auch später noch
Bei kleinmengen sehr exakt auf das Mischungsverhältnis achten...und sehr gut verrühren.
Wenn Du richtiges Epoxydharz zum laminieren hast kannst du es beim vermischen mit einem Föhn etwas erwärmen...dann wird es wie wasser.
Ich benutze nie Handschue. Wenn etwas an die Haut kommt, einfach sofort mit warmen Seifenwasser abwaschen, fertig.
dann mach dich mal insachen arbeitsschutz schlau....
oder schau mal wie profis arbeiten, absaugungen, masken mit filter, dicke handschuhe, overalls usw.......
Das sind dann aber andere Dimensionen die die da verarbeiten und nicht das bißchen was wir hier aufs Brett breitrühren.
Gruß Peter
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
