Loch in Rotorwelle
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Loch in Rotorwelle
    Wie bekomme ich ein neues Loch mittig und sauber in eine Rotorwelle?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    AW: Loch in Rotorwelle
    Im Schraubstock einspannen die welle, idealerweise am bohrtisch und mittig ausrichten zum standbohrer,(standbohrmaschine) Schraubstock samt welle fixieren und Bohren. Natürlich vorher ankörnen um ein wegdriften des Bohrers zu vermeiden
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hi Oliver,
      aber Achtung - manche Rotorwellen sind an der Oberfläche gehärtet, dann geht´s nur mit einem Hartmetallbohrer. Oder (aber weniger schön) Du muss einen Teil der Oberfläche abschleifen bzw. abflachen, dann kannst Du verfahren wie oben beschrieben. Anschließend unbedingt sauber entgraten...
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • felimülle
        felimülle
        Senkerodieren
        • oliver123
          • 02.03.2008
          • 604
          • Oliver
          Und wie verhinder mann das der Bohrer doch weg läuft?
          Habe mal testeshalber in 10 mm Rundstahl ein 3mm Loch gebort.
          Bohrer is verlaufen.
          MFG Oliver
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Hat er doch geschrieben, du musst die stelle erstmal ankörnen.
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
              Körnen, sehr viel Drehzahl 1000-1500, ölen und ohne großen Druck bohren!
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Aber piano, sonst ist die Welle krumm.
                Gruß Klaus
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Natürlich nicht mit nem Vorschlaghammer auf der Körner draufhauen
                  GruÃ? Daniel
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Wie schon gesagt siend die meisten wellen hart! da kommste mit wahrscheindlich deinen bohrern nicht durch.
                    Am besten senkenerodieren oder mit einem Fräser stechen!
                    gruess
                    Ps: wer sagt den das du genau in der mitte der welle körnern kannst!?
                    Führt ja dan zu unwucht....
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Selbst wenn sauber angekörnt ist, muss der Bohrer nicht genau durch die Mitte laufen und zwar, wenn die Welle mit dem Körnerpunkt verdreht aufgelegt bzw. eingespannt wird
                      Als ich noch als Werkzeugmacher gearbeitet habe, habe ich mir eine kleine Bohrvorrichtung gebaut. In ein Stück kurzes Vierkantmaterial auf der Drehbank längs den Wellendurchmesser gebohrt und quer exakt mittig das passende Querloch. So wird der Bohrer immer sauber mittig durch die HR-Welle geführt
                      Falls die Welle an der Oberfläche gehärtet ist, muss der Vollhartmetallbohrer ran...
                      PS: Ja... ist eine etwas aufwändigere Methode aber das Loch ist mittig
                      LG André
                      LG André
                      • DiKey
                        • 26.05.2009
                        • 702
                        • Dietmar
                        • RCC-Zirl / Tirol
                        Wenn ich eine Welle bohren muss und die Gefahr besteht, dass der Bohrer verläuft such ich mir einen passenden Zentriebohrer und setz damit das Loch an. Dann mit dem entsprechenden normalen Spiralbohrer auf das gewünschte Maß aufbohren - wird üblicherweise mittig.
                        Wichtig ist, dass die Welle sauber in einen Schraubstock gespannt wird und eine Ständerbohrmaschine verwendet wird. Freihändig mit Akkubohrer wird das fast sicher nichts.
                        (Bild Zentrierbohrer:
                        http://www.top-maschinen.de/media/ze...ment-12tlg.jpg )
                        Dietmar
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          GAAAANZZZ einfach.
                          Die alte Welle über die neue legen und durch das alte Loch die neue Welle Bohren.
                          Dann hat man auch gleich das Mass für das Loch.
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Hi, das ist ein genialer Tip!!!
                            Etwas weniger problematisch geht es bei hohl gebohrten Rotorwellen (z.B. Align 10 und 12 mm). Nach Bohren des ersten Lochs kann man duch die Längsbohrung per passendem Stift den Sitz der Bohrung überprüfen und ggf. die Lage der Welle im Schraubstock justieren. Das Loch wird dabei nur minimal geweitet (ggf. mit 0,1 mm kleinerem Bohrer vorbohren).
                            Die Härtung der Welle ist für gute, neue HSS-Bohrer zumindest bei Align kein Problem - geht durch wie Butter. Notfalls leicht andremeln ...
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2012, 13:23.
