Starterkiste mit Power-Panel
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    da ich mir nächstes Jahr einen Thunder Tiger Titan X50 kaufen werden, möchte ich mich diesen Winter an den Bau einer Starterkiste mit Power-Panel machen. Nun einige Fragen...
    Ich möchte mir solch ein Power-Panel zulegen (http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005).
    Daran kommt dann eine Kerzenglühung, evtl. eine Spritpumpe und ein Starter.
    Wie viel A zieht so ein Starter und welchen empfehlt ihr mir?
    Wieviel Amperestunden sollte mein Bleiakku haben?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Edit: Und wieviel A zieht ein Starter bei dem folgendes steht: DC-180 12V ?
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Starterkiste mit Power-Panel
    Hi!
    Ich hab so ein Panel - es steht bloß nicht "C" drauf
    Ich verwende einen normalen 7,2Ah Bleiakku und starte damit problemlos meinen 70er Motor.
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 16.10.2012, 21:14.
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      das Panel ist ok. ich hab auch ein ßhnliches. Ich glaube die unterscheiden sich meistens nur in der Frontplatte und deren Aufdruck!
      Zum Starter: Schau mal hier
      -= freakware GmbH =-
      Ich habe zwar noch die alte, kabelgebundene Version eines Starters, so etwas z.B.
      aber heute würde ich über den Drahtlosen nachdenken. Vielleicht gibt es ja hier Erfahrungsberichte darüber....
      Zusammen mit einer Vorglüheinheit hättest du das Ganze dann etwas mobiler, wobei das Geschmackssache ist.
      mfg
      Ulf
      mfg
      Ulf
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich hatte auch am Anfang so eine schwere große Box mit Pennel und schweren Akku .
        Die hab ich aber schnell wieder aussortiert viel zu unhandlich und schwer.
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          Um dich erst mal komplett zu verwirren:
          Ja das waren "schwere" Zeiten, als man noch Verbrenner geflogen ist. Wir hatten (und ich habe immer noch) eine Startbox mit zwei "dicke" 12 V Akkus.
          Der eine versorgt nur den Starter, der andere das Power-Panel, also glühen und pumpen.
          Warum: Wenn du den Starter betätigst, fällt die Akkuspannung auf 8 V und tiefer, damit hast du nicht mehr genug Leistung für die Kerzenglühung. Zumindest wenn du perspektivisch mal 60er und 90er Verbrenner in Erwägung ziehst, rate ich dir zu einem leistungsfähigen Starter und getrennten Akkus.
          Grüße, Klaus
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • detonator
            • 22.05.2008
            • 546
            • stefan
            • FSG Schwarzenbach/S.
            So schwer ist das gar nicht - Ich habe mir vom OBI eine Holzkiste für 7 Euro besorgt und da alles untergebracht. Versorgt wird das ganze mit 2x12 NIMH 3300er Zellen parallel - lade den Pack höchstens 2x pro Saison. Fragen, Details und weitere Fotos gerne per PN. Das Pannel ist baugleich mit meinem - funktioniert 1A.
            Stefan
            Zuletzt geändert von detonator; 16.10.2012, 23:05.
            Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
            Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Das kann ich aus meiner Erfahrung heraus nicht bestätigen. Zumindest nicht das Ergebnis, dass die Glühung nicht mehr ausreichend versorgt würde.
              Die Erfahrung mit einem zu schwachen Standardstarter habe ich gemacht. Beim 60er war's dann ziemlich mühsam, ging "grad mal so".
              Kurt
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                nicht ganz on topic, da Du ja selber basteln möchtest: Ich habe diese Box vom Lindinger und bin damit immer noch voll zufrieden!
                (Kostete bis vor kurzem aber nur 79€, haben wohl 'leicht' den Preis angepaßt)
                Hatte mir später aber noch den Alignstarter zugelegt- eher Luxus als Notwendigkeit,
                möchte ihn aber nicht mehr missen!
                Außerdem immer einen Glühstecker in der Box, so kann ich auch ohne Box mal
                direkt auf dem Flugfeld den Motor anlassen.
                Juky
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Ob du das Powerpanel brauchst ist fraglich.
                  - Glühfunktion: haben viele bereits an den Helis dran und glühen mit dem Empfängerakku. Ein einfacher Glühstecker oder sogar eine simple Batterie oder 2S-NiMh mit bisserl Elektronik tun es auch.
                  - Pumpenschalter: gibt es für wenig Geld 1-2€ und dann direkt an die Pumpe
                  - Starter: es lohnt sich direkt "alte" 4S-LiPos an den Starter zu hängen, dann zieht er auch einiges durch.
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Ich fand die Pumpe direkt am Sprit und den Starter mit eigenem Akku auch angenehmer, als wenn ich noch ne Box hätte mitschleppen müssen.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      Dann leg ich mir wohl den ALign Starter mit Lipo und so ein Akku-Glühdingens zu.
                      Vielen Dank für eure Antworten!
                      GruÃ? Jakob
                      DX9 Black Edition
                      • mmeyer11
                        • 03.03.2008
                        • 209
                        • Treuenbrietzen
                        Ein herzliches Hallo.
                        Wo wir hier grade bei Starterboxen sind hätte ich mal eine kurze Zwischenfrage.
                        Gibt es die alten Starterboxen aus Alu mit Sitzkissen und Tragegurt noch irgendwo, und wenn ja, hat da einer von Euch ev. einen Link, wo ich sowas finden kann? Habe schon gegoogelt, aber nichts finden können, da ich auch nicht mehr weiß, welche Firma die Box vertrieben hat und wie die genaue Bezeichnung davon war.
                        Lieben Gruß, Micha!
                        Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                        Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Meinst du die Anglerkisten/-sitze aus Holz mit aufgeklebter Alufolie?
                          • _gm_
                            • 17.05.2010
                            • 219
                            • Gerhard
                            so sieht meine Box aus. Der Align-Starter hat darin neben einem Ladegerät für die Empfängerbatterie im Heli und vielen weiteren Sachen gut Platz...
                            Details hab ich erst heute Abend unter Modellsportverein Großkonreuth e.V. Thema anzeigen - Starterbox geschrieben.
                            Gerhard
                            • mmeyer11
                              • 03.03.2008
                              • 209
                              • Treuenbrietzen
                              Ja, die meine ich. Kann mir auch jemand sagen, wo ich die her beziehen kann?
                              Ich bin aber auch der meinung, dass es diese Anglerkisten auch schon mit Panel von irgendeinem Modellhersteller fertig zu kaufen gab, bin mir aber nicht ganz sicher.
                              Lieben Gruß, Micha!
