Suche selbstverschlieÃ?enden Gewebeschlauch
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    suche möglichst weichen/flexiblen selbstverschließenden Gewebeschlauch mit etwa 4-6mm Durchmesser.
    Habe zuletzt welchen bei rc-toy bestellt, leider ist der sehr hart und starr. Hatte schon mal
    deutlich flexibleren, nur weiß ich nicht mehr wo ich den bestellt habe.
    Hat evtl. jemand einen Tipp ?
    Dirk
  • Simon81
    • 28.11.2009
    • 522
    • Simon
    • Stuttgart
    AW: Suche selbstverschließenden Gewebeschlauch
    Hi Dirk,
    hab beim letzten Heli-Aufbau ein paar Geflechtschläuche durchprobiert und bin bei folgendem Gewebeschlauch hängengeblieben:
    Gewebe-Schutzschlauch (selbstschlie?end) Exri 5mm - World-of-Heli
    Franzt an den Enden auch nicht aus.
    Simon
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Hier und Hier
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Vielen Dank für die Links !
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Ich hab den Exri daheim, der ist super...
          Liebe Grüsse
          • phailipp
            • 05.11.2011
            • 393
            • Philipp
            ich habe im Onlineshop Exri Gewebeschutzschlauch mit 5 und 8mm gefunden. Ist das der Durchmesser? Welcher der beiden bietet sich beim Aufbau eines 550ers eher an?
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Kommt drauf an, wie viele Kabel du da drin verlegen willst. Wenn es nur 1-2 sind, reicht ein 5mm, wenn es mehr sind würde ich 8mm nehmen. Man kriegt zwar erfahrungsgemäß auch 3 Kabel in einen 5mm Schlauch, aber es ist schon ein gequetsche.
              • r4nd0m
                • 20.01.2012
                • 390
                • Marc
                • Milton Keynes, GBR (UK)
                ich nutze kein gewebeschlauch mehr, sondern looming tape, lässt sich besser verarbeiten zB servo kabel längst verkleben und schützen dauert sekunden ..
                ich nutze dieses hier Wiring Loom Harness Adhesive Cloth Fabric tape 19mm/25m
                das ganze sieht dann so aus
                für mehrfach kabel kann man es auch entsprechend wie im auto umwickeln ... find ich schicker zur verarbeitung wie gesagt
                Zuletzt geändert von r4nd0m; 26.11.2013, 18:11.
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                  zuerst habe ich nur das T-Rex Tuch gesehen, die Servos und die schwarze Rolle.
                  Erst wenn man näher reinzoomt, kann man sehen, wie das Tape die zu schützenden Kabel ummantelt.
                  Mir ist nicht ganz klar, wie bei 19mm die Kabel dann "versiegelt" werden.
                  Kannst Du Verarbeitungsinfos angeben?
                  Kannst Du auch Detailfotos einstellen, die weniger vom T-Rex Tuch zeigen?
                  Klaus
                  P.S.: Ich quäle mich auch gerade mit Gewebeschutzschlauch bei einem neuen Goblin 700 Heli.
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 26.11.2013, 18:25. Grund: jetzt ist mir schon einiges klarer, gute Idee
                  G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                  • r4nd0m
                    • 20.01.2012
                    • 390
                    • Marc
                    das kann ich in der tat, habe es damals für meinen build thread meines 550dfcs gemacht ...
                    du schneidest die gewollte länge zurecht und faltest dann das looming tape entsprechend drum, zumindest mache ich es so. ich kenne auch andere die es eben wie am auto schräg verrollen, finde ich jedoch optisch nicht so anschprechend.
                    danach fährst du 2-3mal mit 2 fingern oder fingernagel über beide seiten, durch die entstehende wärme wirkt der selbstkleber noch mal besser - ich fahr ein paar mal drüber und gelöst hat sich bisher bei mir noch an keinem meiner helis was ...
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      Es geht ja vordergründig beim Gewebeschutzschlauch um eine grösstmögliche Sicherheit gegen Durchscheuern der empfindlichen Kabel, die bei Ausfall ein grosses Sicherheitsrisiko darstellen.
                      Hast Du das schon Erfahrungswerte mit dem Wiring Loom?
                      Klaus
                      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 26.11.2013, 18:38. Grund: nix absolut
                      • r4nd0m
                        • 20.01.2012
                        • 390
                        • Marc
                        Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
                        Es geht ja vordergründig beim Gewebeschutzschlauch um eine absolute Sicherheit gegen Durchscheuern der empfindlichen Kabel, die bei Ausfall ein grosses Sicherheitsrisiko darstellen.
                        Klaus
                        ich habe wiring loom an 450DFC, 550DFC, 2x 700DFC und durchgescheuert oder selbst irgendwelche makel konnte ich bisher nirgends feststellen. der vorteil, durch das looming tape kann man die kabel sehr genau und präziese verlegen, auch übereinander und diese entsprechend mit kabelbindern fest auf carbon flächen flach aufbringen.
                        ich habe mir damals gedacht, was in der autoindustrie zum schutz der kabelbäume genutzt wird, kann auch hier nicht schlecht sein - wenn dir einlagig zu wenig schutz liefert, kannst du auch bequem eine zweite drüber packen
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Verwende ein Polyester-Vlies-Wickelband von BMW (Tesa), ist das gleiche wie
                          Wiring Loom. Gibts im Ersatzteileverkauf bei jeder Niederlassung und kostet um die
                          8,- .
                          mfg alex
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            Bleiben Kleberreste auf dem Kabel zurück, wenn das Tape wieder abgenommen wird?
                            :confused:
                            Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              Die Klebeseite ist nicht so extrem klebrig das Rückstäde zurückbleiben, so meine Erfahrungen,..
                              mfg alex
