verständnissfrage rumpfbau
  • Husi
    • 11.01.2007
    • 117
    • Mirko
    • Darmstadt
    AW: verständnissfrage rumpfbau
    Moin moin,
    oder du schitzt dir deinen Rumpf aus einem kompletten Styro-Block und markierst auf dem Baubrett die Positionen der Spannten. Dies schneidest du negativ aus, das du die (Negativ-) Spannten als Lehre über den Rumpf (an die markierte Stelle) stülpen kannst. So kannst du die Form des zu schnitzenden und schleifenden Rumpfes kontrollieren. Damit läufst du nicht Gefahr, das dies hier passiert.
    Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
    Es wird sehr schwierig mit dem Holzspanten und dem weichen Styropor das so zu beschichten das man die Spanten später nicht sieht im Urmodell...
    Mirko
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Martin,
      was die Gewebelagen betrifft würde ich 3 Lagen 163g Köper Gewebe empfehlen.
      Vor dem Aufbringen des eigentlichen Rumpfgewebes Trennmittelgrundierung und Trennmittel (Z.B. PVA) nicht vergessen. Ich drücke Dir die Daumen das alles klappt. Rückblickend auf die Menge an Material, das bei mir bis zum fertigen Rumpf in der Tonne gelandet ist, hab ich aber so meine Zweifel.
      Christian
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Markus
        • Airfield Arheilgen
        Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
        Beim Laminieren entsteht Wärme,wie soll dann dein Styropor hinterher aussehen.
        Mit welchen Temperaturen rechnest du*?
        Ich temper meinen GFK-Kram immer mit ca. 50-70° Celsius. Das mache ich mit Unterstützung weil das Gelege nicht warm genug wird.
        Styropor ist mir noch keins weggeschmolzen....
        GruÃ? Markus
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • meppen
          meppen
          Hallo Martin
          Ich baue auch gerade einen Rumpf als Pos.Form
          Sehe mal unter 700er AH74 nach
          Ich habe den Rumpf aber aus Holz gebaut und dann mit GFK überzogen
          zur weiterverabeitung
          Mfg Dieter
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            Hallo Dieter,
            Ich glaub Martin wollte doch ne Sparvariante. Dein fertiger Rumpf (bzw.Rumpfbaumethode ) ist da wohl eher nicht die "günstige" Lösung, wenn man alles an Material so zusammen rechnet...
            Christian
            • meppen
              meppen
              Hallo Christian
              Die günstigste Methode ist es sicher nicht. Aber wie Ich es verstanden habe möchte Martin gerne selber was erstellen über eine längeren Zeitraum.
              Ich kann von mir sagen das es sehr Zeitintensiv ist. Was man so für den ganzen Formenbau so braucht, muß man halt im Netz nach einem günstigen Anbieter Ausschau halten, das es noch verhältnismäßig preisgünstig wird.
              MFG Dieter
