Kratzer aus Alublatthalter entfernen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Nach einem Umkipper mit viel Schaden prüfe ich gerade die Teile. Ein Blatthalter hat leider einen kleinen Kratzer bekommen. Da ich Alu noch nicht bearbeitet habe und Blatthalter recht teuer sind wollte ich mal nach Vorschlägen fragen. Meine erste Idee war den weg zu polieren mit dem Dremel, aber der 'Krater' hat ein paar spitze Kanten.
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    AW: Kratzer aus Alublatthalter entfernen
    Probiere es mal mit einer kleinen rotierenden Messing- und Stahlbürste.
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • seijoscha
      seijoscha
      Das sind aber keine leichten Kratzer .
      Wenn das Alu Oberflächenbehandelt ist wird das entfernen sehr schwirig .Man sollte die Schutzschicht nicht entfernen .Die nachträglich aufgebrachte Oxidhaut ist mit dem Metall fest verbunden und lässt sich nicht mal eben reproduzieren.
      Unbehandeltes Alu ist wiedrum leicht zu behandeln man kann die Kratzer rauspolieren .
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Zitat von augur Beitrag anzeigen
        Hi.
        Nils
        Hallo Nils,
        feile die spitzen Kanten mit einer Nagelfeile weg, damit Du Dich nicht verletzt... mehr kannst Du nicht tun.
        Wenn Du anfängst mit schleifen und polieren fällt es nur noch mehr auf
        LG André
        LG André
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Sprichst du aus eigener Erfahrung. :-)
          Ok, werd es dann so lassen und etwas "entschärfen". Zum Glück ist es auch unten und nicht direkt sichtbar.
          Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • PetJumper
            PetJumper
            Hi Nils, du kannst die Krater nach dem Entschärfen noch ganz vorsichtig mit Epoxy auffüllen, um zu verhindern, das das Alu von dort aus korrodiert und die umliegende Oberfläche angreift.
            Ist das am Sonntag beim heftigen Wind passiert? Mein 600er hat ein paarmal bei Böen am Boden auch ganz schön gewackelt.
            Peter
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Ne, beim zweiten Flug mit meinem 7HV ist der wahrscheinlich wegen Vibs einfach am Boden umgekippt. Echt blöde.... naja.
              Ist das Versiegeln sehr wichtig?
              SoxoS rocks! :-)
              • PetJumper
                PetJumper
                Nein, das ist rein kosmetischer Natur.
                Aber dem Umkipper solltest du ein wenig auf die Spur gehen, damit es nicht nochmal passiert. Dazu gibts auch ein paar Threads hier, leider mit nicht eindeutigen Ergebnissen. Oft wird es auf eine Fehlfunktion des FBL-Systems oder Fehlinitialisierung (nur beim Hochlaufen) zurückgeführt, Eigenresonanz, lose HR-Blätter, Windstoß, unbeabsichtigter Steuerimpuls sind weitere Erklärungen. Wenn Du die Ursache nicht eindeutig ausmachen kannst, hilft am besten eine Vermeidungsstrategie wie z.B. leicht negativ Pitch beim Hoch-/Runterlaufen des Rotors, Dämpfer an den Landekufen etc.
                Oeter
                Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 13:55.
                • miszczuk
                  • 26.05.2011
                  • 268
                  • Bernhard
                  • Bruchsal
                  Mit Verlaub, aber das ist Quatsch. Alu korrodiert in der Luft sofort und gerade diese sehr harte Oxidschicht schützt das Alu vor weiterer Korrosion. Anders sieht es aus, wenn z. B. Salzwasser im Spiel ist. Aber das ist ein neues Thema.
                  GruÃ?
                  Bernhard
                    ...............und diese sich immer wieder bildende Oxidschicht ist auch der Grund warum Alu sich so schwer löten lässt.
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Also kommt die Schicht auch im beschädigten Teil wieder?
                      SoxoS rocks! :-)
                        Jepp. Falls es dich interessiert kannst du mal nach Alu löten oder eloxieren googeln und dir ein paar Infos zur Beschaffenheit von Alu mal antun.
                        Wenn dich der Kratzer/Macke optisch stört kannst den ja mit etwas Farbe austupfen.
                        So würde ich das machen.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Ich glaub ich lass die so...ist sicher auch nicht die letzte...wäre aber natürlich nett gewesen, dass ausbessern zu können. 40€ für einen Blatthalter sind schon ganz ordentlich, da lass ich den noch ein wenig laufen.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            • Verein oder auch schon mal wild
                            @augur
                            kleinen Schleifklotz mit 800/1000-er Nassschleifpapier versehen, die Beschädigung so punktuell wegschleifen. Falls vorhanden eine weiche Ziegenhaarbürste auf den Dremelschleifer spannen und die Stelle mit Autopolitur auf hochglanz polieren.
                            Kannst die Stelle nach dem reinigen dann mit Klarlack -Zaponlack/2 K Lack versiegeln.
                            Da passiert nix mehr dran.
                            • detonator
                              • 22.05.2008
                              • 546
                              • stefan
                              Ich würde einfach die Blatthalter im ganzen neu lackieren - habe Ich bei meinem Diabolo auch so gemacht. Die Eloxidschicht war an einigen Stellen angekratzt - das sah nicht schön aus. Jetzt sehen die Halter so aus.
                              Metallic schwarz mit einer Schicht Klarlack. Alternative wäre total blank poliertes Alu - wäre einen Versuch wert.
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von detonator; 13.10.2012, 22:20.
