Drehrichtung Heckrotor egal?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    Spielt das eigentlich eine Rolle,
    wie rum der Heckrotor dreht?
    Hintergrund: Habe gestern festgestellt, dass ich den Riemen falsch eingebaut habe und die Drehrichtung anders als in der Bauanleitung ist.
    Ich habe Helis die (bei Nase nach rechts und Rotor rechtsdrehend) einen linksdrehenden Heckrotor haben und auch einen der rechtsdrehend ist.
    Mir fällt kein Grund ein, warum es nicht egal sein sollte vllt. Wirbel o.ä. im Kontext zum Hauptrotor...
  • Slevin Kelevra
    Slevin Kelevra
    AW: Drehrichtung Heckrotor egal?
    Heckrotor muss immer genau entgegengesetzt der Drehrichtung vom Hauptrotor drehen.
    • elmar
      elmar
      Warum muss das so sein?
      • Pelle
        Pelle
        Der Heckrotor arbeitet gegen das Drehmoment des Hauptrotors, wenn er in die falsche Richtung dreht wir sich dei Heli nur im Kreis drehen!!!!
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Ist im Prinzip egal, aber deine Heckblatthalter sind vermutlich asymmetrisch sodass du bei Mittelstellung der Schiebehülse schon einen kleinen Anstellwinkel der Blätter hast. Dies könnte nun genau zur falschen Richtung sein, du wirst dann in eine Richtung zu wenig Steuerweg zur Verfügung haben.
          • luis
            luis
            Das wäre mir neu und ich verneine das
            Wie rum das Heck dreht ist per Design bestimmt - und damit der Anstellwinkel der Anlenkungen und der entpsrechende Winkel der Blätter bei 90° Ausrichtung der Anlenkungen.
            Also einfach ans Manual halten, ausser man will ein Trex 450 Heck tunen und richtig stellen
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Die Drehrichtung ist grundsätzlich egal, siehe z.B. TDR und Banshee.
              Wenn vom Hersteller aber eine bestimmte Richtung vorgegeben ist würde ich den Heli auch so aufbauen.
              Einen Grund hat Jörg schon genannt.
              Wenn man einfach die Drehrichtung ändert sind aber auch die Blatthalter nachlaufend angelenkt und das Heckservo arbeitet gegen das Drehmoment auf Schub...
              Gruß Stefan
              • ArguZ
                ArguZ
                Einfach mal ausprobieren.
                1. Riemen um 180 drehen.
                2. Blaetter um 180 drehen
                3. Servo umkehren
                4. FBL auch.
                Freiwillige vor
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  • Buchholz bei Hamburg
                  Ich habe mal gelernt, dass die Heckrotorblätter immer in den Downwash vom Hauptrotor drehen sollten, da sie so eine erheblich bessere Wirkung erzielen können.
                  Also sollte das zum Heli zeigende Blatt immer nach oben laufen.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                    Am HK-600GT hatte ich anfangs den Rotor falsch herum verbaut, er flog, und das auch nach dem Umbau auf die korrekte Richtung gleich. Ich habe keinen Unterscheid gesehen...
                    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                    • Freddi
                      • 28.03.2006
                      • 77
                      • Freddi
                      • Schweiz
                      Es ist richtig dass es bei einem Modellheli eigentlich keine Rolle spielt, da wir sowieso Leistungsüberschuss haben.
                      Der Hero sollte aber richtigerweise in den Downwash drehen.
                      Bei nem richtigen spielt das ganze dann schon wirklich eine Rolle.
                      gruss freddi
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        DIe Drehrichtung des Heckrotors spielt keine Rolle; auch das Argument "gegen Downwash" zählt bei RC-Helis nicht, da dies im Rückenflug nicht gilt. Selbst bei manntragenden Helis gilt es zB nicht für NOTAR- und Fenestron-Drehmomentausgleich.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          ßhm. Es ist egal ob er recht oder links dreht. Solange die Blätter richtig montiert sind und einen Gegenschub erzeugen.
                          mfg
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Was bedeudet eigentlich "...entgegengesetzt der Drehrichtung... " wenn die beiden Rotoren in anderen Ebenen (der große horizontal, der kleine vertikal) drehen? Hm ...
                            Es gibt übrigens doch einen kleinen Unterschied zwischen HeRos, die im UZS laufen und denen, die dagegen laufen. Sitzt der HeRo von hinten gesehen rechts und läuft von rechts gesehen gegen den UZS (vermutlich bei 90% der RC-Helis der Fall), drückt das Gegendrehmoment des HeRo die Helinase in Normalfluglage nach unten. Spürt man das im Flug? Keine Ahnung ... ich jedenfalls nicht.
                            Peter
                            • Freddi
                              • 28.03.2006
                              • 77
                              • Freddi
                              • Schweiz
                              Ja klar sind das die Ausnahmen bei den Manntragenden.
                              Aber versuch mal ne Landung mit nem manntragenden mit Rückenwind, wenn der Hero falsch rum dreht.
                              gruss freddi
