Schraubenkopf, 1,5 mm Imbuss dreht durch
    hallo zusammen,
    benötoge mal wieder euren Rat.
    habe heute meinen KDS 450C zerlegt da es sich um ein RTF produkt handelt um mal alles kennen zu lernen und vorallem alles zu kontrollieren und einzustellen da ich vor kurzem einen Crash hatte.
    am Heck habe ich eine 1,5mm Imbuss Schraube welche sich nicht mehr öffnen lässt da der Imbussschlüssel durchdreht
    wie geht ihr bei sowas vor?
    Danke
    Mfg
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    AW: Schraubenkopf, 1,5 mm Imbuss dreht durch
    wenn Du an den Schraubenkopf gut dran kommst: Schlitz einsägen und mit einem Schlitz-Schraubendreher aufmachen.
    Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      Hi Patrick,
      da hab ich keine Chance denn die Schraube befindet sich im Rotorblatthalter der Heckrotorblatts.
      da ist diese Vorgehensweise unmöglich
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        Dann nimm einen Torx Schraubendreher. Die greifen meist auch in "runden" Inbusschrauben.
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          Dann bleibt nur noch ausbohren übrig.
          Klugscheißmodus an:
          Es heißt übrigends Inbus nicht Imbuss.
          Klugescheißmodus aus.
          Viele Grü�e, Chris
          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            besorg dir einen 1/16 Zoll Inbus Schlüssel. Wenn der Kopf noch nicht allzu durchgenudelt wurde, bekommst du die Schraube damit wieder ab.
            Du kannst auch einen anderen 1,5mm probieren. Mit dem 1,5 eines Freundes drehen die Schrauben andauernd durch. Dieselben Schrauben lassen sich mit meinem 1,5 aber noch lösen
            • Horatio
              Horatio
              Manchmal passt noch n Torx, aber meistens muss ich´s ausbohren.
              Wirklich helfen tut nur (ich weis, dir jetzt nicht), es beim nächsten mal
              besser zu machen. Also richtiges Werkzeug, keine Gewalt, mehr Geduld
              und notfalls das Wegschmeißen angegangener Schrauben, auch wenn es
              schwer fällt.
              • neotask
                neotask
                Hi, da gibt es diverse Möglichkeiten.
                Heck demontieren damit Du es im Schraubstock einspannen kannst. Dann entweder eine kleine Eisensäge nehmen und vorsichtig einen Schlitz einsägen. Die Schraube müsste doch etwas überstehen um durch den Blatthalterschlitz zu kommen ?
                Ansonsten einen Dremel nehmen und mit dem großen Trennblatt einschlitzen.
                Dann gibt es noch Vorsätze für den Akkuschrauber mit denen man solche Schrauben ausdrehen kann. Der Vorsatz schneidet sich in den defekten Kopf ein und nimmt den dann mit.
                Die letzte Möglichkeit die mir so auf Anhieb einfällt wäre den Kopf aufbohren bis Er abfällt, dann kann man den Blatthalter abziehen und das Restgewinde kann man dann problemlos aus der Nabe drehen.
                Ich hab bislang alles mit Eisensäge oder Dremel hinbekommen.
                Viel Erfolg !
                Gruß Olli
                  hi zusammen,
                  danke erstmal für eure Tipps.
                  werde heute Abend mein Glück probieren und euch dann bescheid geben welche Methode funktioniert hat, hoffe irgendeine klappt.
                  @chris-de
                  habe nur daruaf gewartet bis jemand daraufhinweist
                  Lg
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    Falls die Schraube mit Loctite gesichert ist, unbedingt vorher mit dem Lötkolben gut vorwärmen, anschliessend lässt sich die Schraube in der Regel mit einem Torx problemlos rausholen.
                    Gruss Jürg
                    TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                    EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                    JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      da ich derzeit keinen so kleinen Torx zu Hand habe habe ich die Schraube vorerst noch nicht aufbekommen,
                      gebe aber nicht auf*g*
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                        Hallo Thorsten,
                        CA ist die Geheimwaffe!
                        Bei mir hat es jedenfalls neulich zerstörungsfrei am Goblin 700 geglückt. Nur die Blattlager-Welle musste ich entsorgen.
                        Nehme das Werkzeug, mit dem Du versuchst hast die Schraube abzubekommen.
                        Das Werkzeug ist meist ok, die Schraube ist "abgenudelt".
                        Jetzt klebst Du das Werkzeug mit CA (das ist der Sekundenkleber) in die Schraube rein.
                        Das Werkzeug fixieren, damit es sich nicht bewegen kann.
                        Lange genug warten.
                        Jetzt noch die Baustelle mit einem Fön erwärmen.
                        Und nun hast Du vermutlich nur EINEN Versuch, die Sache dann doch zu lösen.
                        Klaus
                        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 11.09.2012, 19:05.
                        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Ich habe solche Schrauben bisher immer mit einem 1/16 Zoll Schlüssel gelößt bekommen. Der kostet unter 5 € und hat mir manches Teil gerettet. Der hat 1,59mm.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Max M.
                            Max M.
                            Erstmal gutes Werkzeug besorgen. Align Dreher sind scharf geschliffen oder welche von Wera. Schrauben unbedingt warm machen. Einfmal schön heiß. Bis es leicht qualmt . Dann ist das Loctide weg.
                            Dreher ansetzen. Drehen. fertig.
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              erledigt... 1/16" (!!!)
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
