Luftschrauben unterschiede
  • xMx
    xMx
    Hallo zusammen
    brauche für meine Motoren jeweils eine 16x8 luftschraube
    eine linksdrehend eine normal.
    Wo sind die Unterschiede zwischen ner 2 oder 3 Blatt- Luftschraube bzw die Vor,- bzw Nachteile.
    Danke schon mal
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: Luftschrauben unterschiede
    2-blatt-luftschrauben haben einen besseren Wirkungsgrad.
    3-blatt werden gerne bei Scale -modellen verwendet und haben noch den Vorteil eines kleineren Durchmesser bei gleicher Schubkraft (wenn zb zu wenig Platz für grösseren Prop.)
    Murdoc
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      Wobei eine 3 Blattluftschraube auch gerne verwendet wird um die Dezibil zu senken
      wegen der Lärmgrenze.
      Für Kunstflug würde ich eine 2 Blatt Luftschraube vorziehen
      da hängt das Modell besser an der Luftschraube,
      Leichte Silenzschrauben von Engel oder Mejzlik sind da meine Wahl.
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
        Naja, die "falsch rum "drehende braucht im Idealfall eine Luftschraubenmutter mit gegenläufigem Gewinde, da sich sonst der Propeller im Flug selber abschraubt.
        Der Punkt Durchmesser wurde schon erwähnt. Einige Flugzeuge mit nach hinten zeigendem Mittelmotor würden sich den eigenen Schwanz abschneiden, wenn ihre Props zu viel Durchmesser hätten.
        • xMx
          xMx
          mein Motor ist angegeben mit ner 16x6 - 16x8 luftschraube wie viel kann ich beim durchmesser sparen wenn ich eine 3 baltt benutzen würde?
