Unterschied zwischen TriFlow und DryFluid
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    kann mir jemand den unterschied der beiden schmiermittel nennen?
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    AW: Unterschied zwischen TriFlow und DryFluid
    weiß denn wirklich niemand was darüber*
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Meinst du jetzt die Wirkung oder die chemische Zusammensetzung?
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Setze Dich doch mit dem Hersteller in Verbindung, dürfte der beste Weg sein.
        Info aus erster Hand.
        Gruß Klaus
        • hille
          • 02.03.2007
          • 583
          • Hilmar
          triflow, wer stellt es denn her* und die hersteller erzählen mir alles mögliche damit ich es kauf, nicht gerade sehr hilfreich denke ich, erfahrungen von den nutzern wäre schon besser.
          Torsten
          wirkung, zusammensetzung und die anwendungsmöglichkeiten.
          was schmiert besser? hat schon jemand beides benutzt?
          Zuletzt geändert von JMalberg; 01.09.2012, 12:00.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Du willst ja nix kaufen, sondern nur eine Info.
            DryFluids
            Gruß Klaus
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Bei den ganzen wiedersprüchlichen Infos hier wird es am besten sein du kaufst beides und testest es selber. Sonst wirst du wohl keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ein Gespräch mit Herrn Jacobs von Dryfluid kann ich aber trotzdem empfehlen.
              Torsten
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Website Triflow : " Featuring paraffin wax and high-grade petroleum oil to allow the lube to go on wet, but then set up in a dry, 'wax-like' film "
                steht doch schön drin, und Drylube wurde hier mehrfach beschrieben und "ausführlichst diskutiert"
                Kurz : Drylube PTFE Basis
                Triflow : Parafin-ßl-Wachs basis.
                • Seebodener
                  Seebodener
                  dies stimmt so nicht für alle Produkte von TriFlow, zu den TriFlow Lubricants steht auf der Herstellerseite folgendes: "... High-grade petroleum oils provide optimum lubrication under extreme temperatures (-60 to 475°F) and humidity. Formulated solvents soften and remove dirt and contaminants, while special additives displace moisture and prevent rust and corrosion. Formulated with P.T.F.E."
                  Quelle: http://www.triflowlubricants.com/Tri...Lubricant.html
                  Auf selbiger Seite findet man auch weiter unten das "Product Data Sheet" als PDF.
                  Hier sollten sich dann ab jetzt die Chemiker über die möglichen Unterschiede beider Produkte unterhalten.
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    • Berlin / Bärenklau
                    Meine mehr als positiven Erfahrungen zu Dryfluid habe ich ja schon kundgetan.
                    Ich habe vorher Triflow als Spray und aus der Flasche benutzt da ich aus der Medizintechnik damit sehr gute. Erfahrungen hatte. Die Umgebung eines Krankenhauses und der eines Flugfeldes unterscheiden sich doch gravierend.
                    Triflow schmiert sehr gut
                    Der grosse Vorteil von Dryfluid ist das es ein Trockenschmierstoff ist der dann keinen Staub und Dreck bindet.!!!
                    Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 02.09.2012, 14:15.
                    • hille
                      • 02.03.2007
                      • 583
                      • Hilmar
                      [QUOTE=Klaus Ortner;2168634]Du willst ja nix kaufen, sondern nur eine Info.
                      DryFluids[/QUOTE
                      wer dryfluids herstellt weiss ich ja aus dem forum, da schreibt ja der erfinder selbst.
                      ich schrieb ja triflow
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        so, hab mir bei den helimasters eine flasche dry fluids mitgenommen.
                        triflow hatte ich mir schon in venlo gekauft.
                        jetzt werd ich mal schauen was der unterschied ist. vorweg kann man schon sagen das dryfluid irgendwie wie wachs ist und triflow mehr wie öl.
                        • Helifluid
                          DryFluid
                          Hersteller / Vertrieb
                          • 13.04.2012
                          • 23
                          • Rolf
                          Hallo Hille,
                          selbst wenn sich DryFluid nach dem Abdunsten ein wenig wie Wachs anfühlen oder so aussehen sollte, es ist vollkommen wachsfrei. Wachse haben zwar die Eigenschaft ähnlich wie DryFluid wenig Staub und Schmutz zu binden, haben aber keine wirklich guten Schmiereigenschaften. Für hochdrehende Teile wie z.B. Heckrotorwellen sind sie sogar ungeeignet.
