Lager einkleben?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    Lager einkleben?
    1) klebt ihr bei einem neuen Heli die Lager in die Lagersitze ein z.B. HRW-Lager in Aluböcke und Motorgegenlager in Alubock usw.
    In manchen Montageanleitungen ist es angegeben, in den meisten nicht.
    2) Macht es Sinn das vordere Motorlager auf die Welle zu kleben?
    (eigentlich sollte ja das Lager drehen und nicht die Welle im Lagersitz, kommt wohl aber vor, sonst wären die Wellen ja nicht eingelaufen...)
    Danke und Gruß
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: Lager einkleben?
    1) ja das macht sinn je nachdem wie stramm das lager in seinem Bock sitzt
    2) ja den Lagerinnenring mit der welle zu verkleben macht sinn, kommt sonst vor dass die welle im ring durchdreht was das lager zerstört.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Wenn das vor kommt, ist das Lager so wie so schon kaputt
      • sven.sch
        • 10.12.2010
        • 397
        • Sven
        Okay,
        also einkleben (mit Loctide fest) macht Sinn.
        Habe halt ein bisschen Bedenken, da ein späterer Lagerwechsel dadurch nicht unbedingt einfacher wird....
        und Richtig, wenn das Kugellager im Lagersitz dreht, ist das Lager kaputt.
        Aber wenigstens bleibt wohl der Lagersitz okay und die Welle wenn es eingeklebt war.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Zum Einkleben von Wellen nehme ich immer das Blaue Loctite (also Mittelfest). Das reicht bei so einfachen Dingen schon locker aus. Nur bei Sachen wie zbsp Freilauf benutze ich Fugen und wellenkleber
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • dive26
            dive26
            Wird das Lager nicht eingeklebt, dann kann es nach 2 Flügen so aussehen:
            • neutronenstern
              neutronenstern
              ich habe noch nie Lager eingeklebt und noch nie Probleme gehabt.
              • JerryLee
                • 22.03.2011
                • 1602
                • m
                • Musterstadt
                Du solltest die Ursache suchen.
                • dive26
                  dive26
                  Die Ursachen waren:
                  1. Riemenspannung zu straff
                  2. Billigheck um € 2,99 (zu weiches Material)
                  Hab nun ein neues Heck (wieder um 2,99) eingebaut, den Riemen nicht so angespannt und die beiden Lager eingeklebt.
                  Natürlich sind auch Vibrationen schuld - aber ein Clone ohne Vibrationen wäre doch ein Original
                  • EchoFox7
                    EchoFox7
                    Hab nun ein neues Heck (wieder um 2,99) eingebaut ...
                    Den verstehe ich jetzt nicht
                    Thomas
                    • dive26
                      dive26
                      Jetzt hab ichs eingeklebt - damit gehts dann auch beim billigen Heck.
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 773
                        • Christoph
                        • Bielefeld
                        Moin, ich klinke mich mal hier ein da die Motorwelle meines 6HV im Bereich des Gegenlagers nach nur einem halben Jahr extrem stark eingelaufen ist. So das sich das Lager gar nicht mehr mitdreht. Das Lager hingegen sieht top aus und fühlt sich auch so an. Ich habe das Lager im Bock mit Loctide Welle / Nabe eingeklebt und bewusst nicht die Welle im Lager damit sich die Welle bei Erwärmung ungehindert ausdehnen kann. Ich frage mich was ich falsch gemacht habe. Hätte ich Innen- und Aussenring einkleben sollen?
                        Viele Grü�e, Chris
                        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 773
                          • Christoph
                          • Bielefeld
                          Weiß denn keiner von euch wie es richtig ist? Kann ich mir kaum vorstellen.
                          Viele Grü�e, Chris
                          • raagchip
                            • 31.05.2004
                            • 310
                            • Anton
                            Das hängt von der Passung der Welle zum Lager ab. Ist die Welle ein wenig zu dünn kann mit Lagerkleber gearbeitet werden. Wichtig ist, dass sich der Innenring mitdreht.
