Sicherungslack für Schrauben: Welcher Umgang?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich bin gerade wieder mal am Zusammenbauen. Wie macht ihr das eigentlich immer so mit dem blauen Sicherungslack für die Schrauben? Gießt ihr den Lack in eine kleine Schüssel und taucht dann die Schrauben ein? Nur den Kopf? Oder tröpfelt ihr direkt auf die Schraube? Ich habe jedenfalls immer so einen brutalen Verschleiss an Lack. Ich tröpfel direkt auf die Schraube und wische dann mit einem Tempo den ßberschuss ab.
    Und wenn man eine solcher Art gesicherte Schraube irgendwann später öffnet: Reinigt ihr dann die Schraube und gebt neuen Lack drauf? Oder schraubt man sie einfach wieder rein ohne was zu tun?
    VG Christoph
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Sicherungslack für Schrauben: Welcher Umgang?
    Einen alten kleinen 1.5 er Imbuss nehmen und damit die schrauben einreiben.
    LG.Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Pimperle
      Pimperle
      bei Sacklöchern eher mittig auf dem Schraubengewinde anbringen.
      Bei einem Durchgangsgewinde wird das Loctite direkt auf die ersten Millimeter des Austrittsgewinde angebracht.
      Nicht zu viel und nicht zu wenig. Keine übertriebene Anzugskraft.
      Der Tipp mit dem 1,5er Inbus ist gut, sonst ein Zahnstocher o.ä.
      Gruß, Daniel
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Loctite Fläschen lassen sich doch ganz gut dosieren .Ich mach immer eine kleine Blase von Loctite und dann gehe ich mit der Schraubengewindespitze ans Loctite dann läuft es quasi automatisch auf die Schraubenspitze und gut ist.
        Je nach Schraube dosiere ich die Menge.
        Oder 1ml Einwegspritze oder Pipette sind auch pracktisch.
        Ich habe diese !
        Kunststoff-Einweg-Pipetten 1 ml - Flavour Liquids
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Ich gebe Schraubensicherungslack immer in das Gewindeloch. Es is mir schon oft passiert das der Lack auf der Schraube am Carbon, Kunststoff, Alu hängen geblieben is und nichts in die Verschraubung reingegangen is. Eingetrockneten Lack entferne ich immer mit Pinselreiniger. Wo getrockneter Lack is kann kein neuer Lack hin und seine sichernde Wirkung tun.
          Banshee 850
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Mit der kleinen Loctite Flasche einfach ein bissschen auf die Schraube und rein damit ins Gewinde.
            Bei der Großen Loctite Flasche wäre wohl die Einwegspritze oder der Zahnstocher ganz gut.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Mach Dir einen Tropfen Loctite auf eine Unterlage, stecke die zu sichernde Schraube auf den innensechskantschlüssel und dreh die ersten paar Millimeter durch den Tropfen, das reicht.
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                Hallo Dachlatte, hallo @ all,
                man kann auch die ehemals gesicherte, herausgedrehte Schraube, kurz in einen Gewindeschneider eindrehen, so wird der abgebundene alte Lack mechanisch entfernt.
                Bei größeren Gewinden M5 aufwärts reicht es bei mittelfestem Loctite häufig, die Schraube einfach wieder einzudrehen, da der Sicherungslack ja eine dauerzähelastische Masse nach dem Abbinden wird.
                Ist sogar bei dem großen Auto und Motorradhersteller im tiefen deutschen Süden offiziell erlaubt.
                @ Dachlatte:
                Biste Dachdecker? Ich ja.
                Wolfgang
                Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2012, 08:08. Grund: Latte gefragt
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Wolfgang
                  Dann kannste ja Deine Schrauben mit Enkopur, Kemperol oder Teknotan sichern.
                  Zuletzt geändert von dilledopp; 17.08.2012, 09:58.
                    Kemperol für Schrauben zu sichern
                    Helmes,
                    schön, das Du meine offenen Worte durch selektives Zitieren fast völlig dem Gesamtzusammenhang entzerrst .................Spass aus
                    Ja, Kemperol wäre sicher auch die ultimative Waffe gegen Scharaubenlösen, kann ich mir nur nicht leisten zu verwenden bin kein Investmentberater (äh ...betrüger) bei einem Kreditinstitut.
                    Muss meine Brötchen mit ehrlicher harter Handwerksarbeit verdienen.
                    Wolfgang
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Bin kein Dachdecker
                      Banshee 850
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Ich benutze seit einiger Zeit die Loctite 248 Schraubensicherung Mittelfest als Stick.
                        Lässt sich sehr gut auftragen und dosieren, und ist besonders bei den kleinen Schrauben vom T-Rex 250 gut, da das "Losbrechmonent" nicht so hoch ist.
                        Gruß Heiner
