Logo 400 se im Speedkleid
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    Hallo.
    Heute habe ich die erste Seite fertig bekommen.
    Pit zu deiner Frage.
    Das Urmodell ist einteilig. Ich Arbeite mit einem Trennbrett.
    Das Schwarze ist Formharz. Ca. 1-1,5mm vll. auch 2mm. Ist übelst zä das Zeug, deswegen kann ich da keine genauen Angaben zu machen.
    Ja ich habe mit Trennwachs vorbehandelt. 3 Schichten Trennwachs und eine Schicht PVA. Die Glasfaserschnitzel sollen die verbindung zum Glasgewebe besser herstellen als ohne. Zumindest sagt R&G das.
    Jetzt erstmal Aushärten lassen und hoffen das ich auch alles mit Trennwachs erwischt habe und nichts anklebt.
    Christian
    Sorry Bilder vergessen.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 29.11.2012, 19:31.
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Logo 400 se im Speedkleid
      Cool bin gespannt wie die Sache fertig ausschaut.
      Aber die Haube finde ich etwas sehr lang nach vorn gezogen schaut etwas überdimensioniert aus.
      Schaut aus wie ein langer Schnabel der etwas Kopflastig wirkt.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Das muste ich so machen weil ich sonnst Probleme mit dem Acku bekomme.
        Ein 3000er passt jetzt grad so rein. Kleiner will ich nicht Fliegen.
        Christian
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Hoffe man kann es auf dem Foto erkennen.
          So viel größer als die Originalhaube ist es nicht.
          PS: Ich hoffe meine Frau Lüncht mich nicht wenn sie nach Hause kommt.
          Habe das ganze auf dem Küchentisch laminiert. Die nächsten Tage ist warscheinlich nix mit Essen :-)
          • seijoscha
            seijoscha
            Das ist das ßbel der Logo Chassis mit den Akkus.Ist nicht wirklich viel platzt drin .
            • markus_s
              markus_s
              da würde ich mich deiner Frau anschließen: In der Küche hat Epoxy wirklich garnichts zu suchen.
              Ansonsten: Cooles Projekt, halt uns bitte auf dem Laufenden!
              Markus
              • Pit Sahat
                Pit Sahat
                #37
                Danke für die Antwort Tituna. Eine Frage noch - hast Du das Formharz erst aushärten lassen bevor die Glasschnitzel draufgekommen sind ? Oder hast die auf das nasse Harz gestreut und dann gleich nass in nass die Matten raufgelegt ?
                Danke und Gruß
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  #38
                  Hallo.
                  Ich habe das Formharz erst angelieren lassen bevor ich die Schnitzel drauf habe.
                  Die Matten habe ich dann erst drauf alls das Harz fest aber noch leicht klebrig war.
                  Christian
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #39
                    So.
                    Jetzt hatt er mal schön die Trennebene abgenommen. Biss auf eine Stelle am Rand wo die Leisten waren ist alles ohne Probleme abgegangen.
                    Jetz kommt seite zwei drann. Hoffe das klappt auch alles so Super.
                    Christian
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      #40
                      Jetzt die Passtiftbuchsen sauber gemacht und einen neuen Formrand angebracht.
                      Dann noch die Kontur an der Unterseite der Haube mit Modelliermasse ziehen und dann kanns auch schon mit der Zweiten seite los gehen.
                      Christian
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        #41
                        Jetzt kommt der Moment der Warheit.
                        Hoffentlich geht die Form gut auf und ist ohne Fehler.
                        Christian
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          #42
                          Zwei schöne Formhälften ohne Löcher oder Blasen.
                          Jetzt noch bischen Sauber machen und die Kanten verputzen und dann gehts ans Haube Laminieren :-)
                          Christian
                          • Pit Sahat
                            Pit Sahat
                            #43
                            Yeah, super gemacht. Ich hoffe Du beschreibst das Laminieren der Haube genauso ausführlich
                            Gruß Chris
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              #44
                              mal schaun was sich machen läst.
                              Auf jedenfall kommt noch eine Heckverkleidung dazu. Die werde ich aber nicht Dokumentieren.
                              • Tituna3
                                • 06.01.2011
                                • 806
                                • Sonthofen
                                #45
                                Hallo.
                                Jetzt mal angefangen mit der ersten Haube. Erstmal beide seiten Laminiert und warten bis es fest wird. Dann Kanten abschneiden Form zusammenfügen und innen noch einen Streifen Glas draufmachen damit alles zusammen hält. Morgen mehr dazu.
                                Christian
