Alternative Haubenbefestigung für 450er und 250er Helis
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    Nabend,
    was macht der Modelbauer/-flieger wenn schlechtes Wetter ist?...richtig, basteln.
    Mir gingen schon lange die Haubenbefestigung meiner T-Rex 450 und 250 auf den Keks.
    Leiern schnell aus, gehen verloren, da da sie nicht wirklich zu kleben sind.
    Tenax ist ja eher was für größere Helis.
    Irgendwo habe ich mal gelesen (keine Ahnung wo), das jemand mit Druckknöpfen was realisiert hat.
    Also frisch ans Werk...
    Was braucht man?
    Handelsübliche Druckknöpfe der Größe 13mm
    Abstandsbolzen aus Alu, ich verwende 10mm lange mit M2 Gewinde (hatte ich noch in der Grabbelkiste), gibt es aber in verschiedenen Längen und Gewindestärken.
    Je zwei Bolzen werden miteinander verschraubt damit die Länge stimmt.
    Das Unterteil des Druckknopfes wird mit einer M2 Senkschraube an dem Bolzen verschraubt. Dann das Ganze am Heli da rein, wo sonst der org. Bolzen ist.
    Alles natürlich mit Schraubensicherung.
    Das Oberteil des Druckknopfes kommt an die Innenseite der Haube, wird dort zusätzlich noch mit dünnem Draht gesichert und dann verklebt.
    Feddich...
    Hält super und sieht gut aus.
    Meinen T-Rex 250 werde ich genauso umbauen.
    Gruß Heiner
  • Chris_LB
    Chris_LB
    AW: Alternative Haubenbefestigung für 450er und 250er Helis
    Also beim 450er hab ich mir weniger äArbeit machen müssen:
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      @Chris:
      Bei meinem T-Rex 450 Sport haben die org. Canopy Bolts nicht richtig im Druckknopf gehalten.
      Gruß Heiner
