GFK Gewebe Brauche Tips etc
  • Nobby40
    Nobby40
    so die Vorbereitungen sind abgeschlossen ( Wachs und Trennmittel ) nun geht es nächste Woche los mit der GFK Verarbeitung.
    nun zu meiner Frage da ich ja im Prinzip eine Negativ Form (Causemann PET)
    habe möchte ich eine GFK Form Erstellen. damit man später auch alles richtig sieht, wie die Fenster etc, dachte ich mir ich Fange mit Vlies an und Lege dann eine schicht GFK-GEWEBEBAND ROVING BREITE 10 cm, 270 g/m² darauf.
    oder was meint Ihr
    Danke an alle
    Gruß Norbert
    AW: GFK Gewebe Brauche Tips etc
    Ich würde dir dringend raten mal die Literatur von R&G (z.B. den Katalog) durchzuarbeiten.
    Hier kommt weder Vlies noch Gewebeband Roving zum Einsatz.
    Der Suchbegriff den du benötigst ist "Köpergewebe". Nur damit kannst du die Rundungen laminieren. Keine Ahnung welche Größe der Rumpf hat - deshalb kann ich dir auch keine Tips zum Laminataufbau geben.
    Wie viele Lagen du nimmst, wo verstärkt werden muss und welches Gewebe (Gewicht) ist abhängig von der Form und der Größe. Bei meinen Seglerrümpfen habe ich auch immer auf die Ausrichtung geachtet - das dürfte aber bei einem Heli-Rumpf nicht so wichtig sein, da dieser keine tragende Funktion hat.
    Markus
