Messer mit einstellbarer Schnitttiefe
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich wollte mal fragen, ob es Skalpelle oder ähnlich mit einstellbarer Schnitttiefe gibt. Das würde mir das entfernen von Schrumpfschlauch etwas erleichtern, da ich dann das Kabel nicht beschädigen könnte.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    AW: Messer mit einstellbarer Schnitttiefe
    Hallo Niels,
    google mal hiernach:
    Sicherheitsmesser "Hidden Edge" von Starrett
    Die Klinge wird nur ausgefahren, wenn Sie dieses Messer in die Hand nehmen. Die Schnittiefe ist stufenlos einstellbar. Bestückt mit Trapezklingen 60 mm Länge. Ein universeller Cutter für viele Anwendungen, ideal auch als Teppichmesser und zum ßffnen von Verpackungen.
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • Askalon
      Askalon
      wie wärs wenn du einfach andersrum schneidest? also mit der Klinge weg vom Kabel?
      das wäre das einfachste.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Wie wäre es mit einer Abisolierzange?
        DJBlue´s Wix-Page
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          es gibt ein Abisolierwerkzeug, da kannst Du die Schnitttiefe und Schnittrichtung einstellen
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Die einfachste und billigste Methode...
            Wurde von mir kürzlich praktiziert, da ich gerade einen Heli "Verkabeln" tu
            Zuletzt geändert von RALF B.; 24.06.2012, 15:16. Grund: Rechtschreibfehler Verbessert
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Steh gerade auf dem Schlauch. Wie meinst du das denn genau?
              SoxoS rocks! :-)
              • Denny86
                Denny86
                Du "bohrst" mit der flachen Klinge zwischen Kabel und Schlauch, Klinge nach oben drehen und aufschneiden.
                Denny
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  :-) Jetzt hab ich verstanden. Muss ich nur am Anfang aufpassen. Einfacher wäre mir aber lieber, da ich das schon häufiger hatte. Werde mir mal die Tools anschauen, was die so können.
                  SoxoS rocks! :-)
