kegelräder richtig sichern, aber mit was...?
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    hallo,
    bei der mechanik handelt es sich um ne skyfoxmechanik von vario.
    für das hauptgetriebe hatte ich neue zahnräder gekauft und wollte diese verbauen...
    habe von loctite welle-nabe sicherung an die zahnräder gemacht und diese wieder verbaut.
    das spiel war allerdings noch nicht ok, also hab ich die zahnräder wieder ausgebaut und wollte sie
    wieder von der welle herunter ziehen, was allerdings nicht mehr möglich war!!!
    die kegelräder waren so heftig verklebt das nur noch eine totale zerstörung der zahnräder geholfen hat...
    mit was kann ich also die kegelräder mit ruhigem gewissen sichern, sie aber dennoch wieder von der welle lösen um sie neu einzustellen oder auszutauschen...?
    wäre über ein paar tipps sehr dankbar
    mfg domi
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • Max85
    Max85
    AW: kegelräder richtig sichern, aber mit was...?
    Hi!
    Mit Loctite Hochfest, aber nur dass Gewinde nicht die Spitze benetzen.
    Sonst bekommst du auch Loctite auf die welle...
    Zum demontieren, die Welle samt Kegelräder stark erhitzen (ich schmeiß dass Zeug immer in den Minibackofen) für ein paar minuten, danach mit einen Tuch und Zange runterziehen...
    MFG MAX
    • hilsdominik
      • 20.01.2008
      • 541
      • Dominik
      • BW Neuried
      ja, für die madenschrauben nimm ich immer das blaue loctite...
      was soll ich aber für das kegelrad nehmen?
      schraubensicherung is ja denk ich nix und das loctite welle-nabe is zu heftig das bekommt man nimma weg...
      • Max85
        Max85
        Hi!
        Ich klebe nur die Schrauben ein, nicht die welle.
        Durch die Flachstelle kann dass Kegelrad eh nicht verrutschen.
        MFG MAX
