Schraubensicherung
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Schraubensicherung
    Hey, weiß von euch zufällig wer welche Stärke die Thunder Tiger T22 schraubensicherung hat, bzw ob ich die für sichern des motorritzels meines 600 EFL's
    nehmen kann? es steht nirgends auf dem fläschchen ob das jetzt High oder Medium oder Low Strenght ist.
    Grüße Flo
  • Franz14
    Franz14
    AW: Allgemeines über Schrauben
    Hi, Bezüglich Schraubensicherung hab ich auch eine Frage. Habe voriges Jahr mit dem Helibau begonnen und alles mit blauer Schraubensicherung montiert so wie in Anleitung angegeben.. Es handelt sich um T Rex 500. Dann hab ich keine Zeit mehr gehabt und habe heuer erst weiter gemacht. Beim ersten Probelauf im Hof hat es mir die Rotorblätter um die Ohren geschleudert weil sich die Schraube des Halters gelöst hatte. Ich hab dann noch einmal probiert nach der Reperatur und eine Kugelschraube des Gestänges hat sich gelöst.
    Ich nehme jetzt an, dass sich die Schraubensicherung nach einem Jahr irgendwie verbraucht hat. Das bedeutet dass man nach gewisser Zeit alles zerlegen muss und neu einkleben. Macht Ihr das so oder gibt es ein Sicherungsprodukt dass Ihr empfehlen könnt?
    mfG, Franz
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      Hi Franz,
      also Schraubensicherung "verbraucht" sich nicht.....die kann höchstens abgelaufen gewesen sein.
      Wenn die Schraubensicherung das Mindest Haltbarkeitsdatum noch nicht erreicht hat, und Deine Schraubverbindungen gründlich mit Bremsenreiniger entfettet waren, sollte das eigentlich ewig halten.
      Grüße Dino
      Zen...
      • Franz14
        Franz14
        Danke Luckylouds,
        Vielleicht ist es dann besser statt der blauen Schraubensicherung am Rotorkopf die Grüne oder Rote zu verwenden. Hast Du eine spezielle Marke die Du empfehlen kannst?
        Grüße franz
        • pragmatiker
          pragmatiker
          Mach die Schrauben und Bohrungen ordentlich mit Bremsenreiniger sauber, bei mir waren die voll mit ßl.
          Ich hab die Schrauben zwischen den Fingern in einem Baumwolltuch gedreht um den ßlschmodder aus den Gewindegängen zu bekommen.
          Liquy Moly blau ist gut und kostet viel weniger wie Loctite.
          Von der grünen Schraubensicherung würde ich die Finger lassen, es sei denn du hast lust deinen Heli in den Backofen zu stopfen um
          die Schrauben wieder auf zu bekommen.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2012, 08:18.
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Hi Franz,
            also wie schon beschrieben, auf jeden Fall gründlich mit Bremsenreiniger sauber machen.....ich nehme dazu immer Pressluft.
            Einsprühen, dann Pressluft......dann nochmal einsprühen und nochmal Pressluft.
            2 mal hat bei mir bis jetzt immer gereicht...
            Empfehlen kann ich nach etlichen Versuchen mit verschiedenen Marken nur den Loctite 243.
            Das ist in meinen Augen der beste.
            Den grünen Loctite 648 oder 638 würde ich nicht nehmen.....das kriegst Du nie mehr auf....
            Grüße Dino
            Zen...
            • tobias-97
              tobias-97
              Wie reinigt man denn die Bohrungen am besten??
              • Marcusracer
                Marcusracer
                AW: Schraubensicherung
                Ich benutze auc Loctite 242 oder 243 ist wirklich Optimal hält ausreichend und mann bekommt es auch wieder auf so soll es sein
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  Mit Wattestäbchen oder Dentalbürstchen welches man zuvor in Aceton oder ähnlichen Entfettungsmittel eintaucht,..
                  lg alex
                  • pragmatiker
                    pragmatiker
                    Mit Bremsenreiniger fluten und dann mit Pressluft ausblasen.
                    Wenn du keine Pressluft hast kannst du auch eine Schraube ein zwei Mal rein und rausdrehen, die Schraube dabei immer von dem Schmodder befreien der nach dem Rausdrehen dran kleben bleibt, das reicht aus.
                    • Marcusracer
                      Marcusracer
                      Bremsenreiniger hat nen schönen Spühstrahl entfernt Fett ßl und Schmutz und wenn mann etwas wartet Trocknet alles von selbst in kürzester Zeit !
                      • pragmatiker
                        pragmatiker
                        Mit dem Sprühstrahl ist allerdings Vorsicht geboten, der Spült auch das Fett aus Lagern.
                        Grad an der Hecksteuerbrücke hats viele Lager die verschraubt und gesichert werden müssen.
                        • Marcusracer
                          Marcusracer
                          Deswegen Reinigt du sie ja auch bevor du alles zusammen gebaut hast ! ! Wer dann noch auf die Lager Sprüht
                          • pragmatiker
                            pragmatiker
                            Das wird der Anfänger wohl eventuell nicht bedenken und einfach drauf halten, wollts nur gesagt haben.
                            An Lagern hat Bremsenreiniger nichts verloren.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Der Anfänger kann es aber hier Nachlesen!
