Suche Kugellager 16x22x4
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Suche ein Kugellager mit den Maßen:
    Innen: 16mm
    Aussen: 22mm
    Breite: 4mm
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Suche Kugellager 16x22x4
    das wird schwierig, ich glaube fast unmöglich. Da die Maße nicht besonders harmonieren
    für welche Anwendung soll das denn sein?
    FAG Rillenkugellager
    wenn da keins dabei ist, gibts das lager nicht.
    Gruß Jens
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      das komische ist nur das es vom innendurchmesser von 15 gleich auf 17 geht, ich habe bisher noch nirgens ein normales kugellager gesehn wo überhaupt mal ein innendurchmesser von 16 war.
      das lager ist für den freilauf vom radikal g20, keine ahnung was die da zusammen gebaut haben und wo die das zeug her haben aber wenns sein muss kommt da eine messingbuchse rein und gut ist. eine neue nabe ist auch nicht lieferbar...scheiß century....kein service
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Das ist sicher eine Sonderanfertigung damit du ja die Ersatzteile von Century kaufst und nich bei einem XYZ-Händler der es billiger haben könnte. ( ist nur ne Vermutung )
        Hab auch bei diversen Anbietern gesucht und nix gefunden.
        Man will ja helfen aber in diesen Fall .......
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          hast auch richtig gemessen?
          das hier war nämlich das einzige, das ich bei century gefunden hab, was ungefähr in der Richtung liegt. Ein 15x24x5 Century RC Helicopter Products
          Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2012, 21:34.
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            da schauts schlecht aus....
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              ne die maße sind so vom lager, das lager was noch ganz ist hatte ich ja ausgebaut und gemessen. zwischen den lagern sitzt ja der freilaufkörper, dieser hat auch aussen 22mm und innen 16mm. diesen freilauf habe ich aber schon gefunden und ist standard-ware. habe hier im forum auch schon gesehn das es beim goblin 700 wohl auch keine lager am freilauf gibt, allerdings soll dieser auch schwierigkeiten machen aber ob das an den lagern liegt die fehlen weiß ich nicht, dort sind halt messing buchsen eingesetzt.
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                Leider habe ich bei meinen Quellen auch nichts gefunden. Gibt es eine Schnittzeichnung oder etwas ähnliches aus dem der Aufbau ersichtlich wird?
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • jochene
                  • 21.01.2005
                  • 728
                  • Jochen
                  rufe doch mal hier an.
                  Ollenik GmbH - Einfach guter Service
                  Bisher konnten die mir jedes Lager bestellen.
                  Jochen
                  • KlausL
                    KlausL
                    Vielleicht hilft's.
                    • jochene
                      • 21.01.2005
                      • 728
                      • Jochen
                      da hat sich Muki19 wohl vermessen.
                      Oder er hat eine andere Baureihe.
                      Jochen
                      Zuletzt geändert von jochene; 11.05.2012, 07:50.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        ich habe den g20 der 1. version. meine nabe sieht ganz anders aus. diese wird ja mit dem gesuchten lagern und dem freilauf drin fertig verkauft, da ist auch nix mit zusammen bauen.
                        das dumme ist nur das selbst der neue auto-hub von denen nicht lieferbar ist...irgendwie ist da nicht das lieferbar was ich brauche...
                        hier noch ein bild des lagers. die nabe habe ich schon demontiert, da kommt noch ein freilauf eingepresst und dann normalerweise das 2. gesuchte lager.
                        [IMG][/IMG]
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
