Welche Sicherung gegen Abstecker bei Goldis
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    Hallo!
    mich würde mal interessieren, welche Sicherung ihr gegen rausvibrieren von Goldkontaktstecker (Akku zu Regler) habt.
    Bei mir und Kollegen ist es im Winter und auch im Frühling mehrmals zu Akkuabsteckern gekommen.
    Wir benützen 5,5mm und 6mm Goko-Stecker.
    gerade gestern hat es einen Goblin erwischt. hatte auch 5,5mm GoKo-Stecker.
    Ach ja; die Steckverbindungen waren nicht lockker beim zusammenstecken sondern gingen eher streng.
    gibt es eine Möglichkeit die Secker gegen rausvibrieren zu sichern?
    wie kann man da eine sichere Lößung finden.
    danke
    lg tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Welche Sicherung gegen Abstecker bei Goldis
    Wenn ihr so starke Vibrationen habt das sich 5,5er Stecker lösen, dann würde ich eher die Vibrationen beseitigen. Ich habe im 550er 4mm Stecker die recht leicht gehen, aber durch Vibrationen hat sich da noch nichts gelöst gelöst. stehen die Kabel denn unter Zug?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Wax
      Wax
      Hey Tobi
      Genau das gleiche Problem habe ich mit meinen 4 mm Goldkontaktsteckern auch.
      Mitten im Flug ging auf einmal garnix mehr und ich habe zweimal meinen Rex 550 Verloren.
      Seitdem habe ich jeweils um den Akku und den Refler einen Kabelbinder und nach dem zusammenstecken kommt noch ein Kabelbinder um beide rum und ziehe die somit zusammen.
      Ist zwar keine tolle Lösug aber immer noch besser als den Heli abstürzen zu sehen.
      • Tommesp
        • 12.05.2008
        • 361
        • MFV Teutoflieger, Rock City
        Guten Tag.
        Ich nutze keinerlei Sicherung für den Fall und wundere mich ehrlich gesagt auch
        etwas über das Problem. Nutze jetzt seit ca. fünf Jahren 4mm Goldkontaktstecker
        und habe bei geschätzten >600 Flügen noch nie eine Verbindung gehabt, die
        sich auch nur um einen mm auseinander geschoben hätte.
        Verbindungskabel zwischen Regler und Akku hängen immer recht locker in der
        Haube und sind selbstverständlich ohne Zug zusammengesteckt. Ich wüßte auch
        nicht so recht, wo da Vibrationen greifen sollten.
        Bin gespannt, ob das nur bei Dir der Fall ist oder noch mehr hier ein ähnliches
        Problem beobachtet haben. Evtl. müßtest Du mal ein Foto von Deiner Verkabelung
        posten, wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, was da nicht passen könnte.
        Gespannte Grüße,
        tommes
        [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
        • eras
          • 03.02.2010
          • 185
          • Erian
          • Villach
          nein die Kabel stehen nicht unter zug.
          wir haben auch keine Vibes bei unseren helis.
          wir fliegen eigentlich recht hartes 3D.
          • xMatthix
            • 22.03.2011
            • 63
            • Matthias
            • Kastl b. Amberg (Bayern)
            Ich schiebe vor dem zusammenstecken ein Stück Schrumpfschlauch über das Kabel, verbinde die Stecker und schrumpfe die beiden Steckkontakte zusammen.
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              ein Flugkumpel von mir (auch 3d-Flieger),sichert seine 4mm Goldis bei seinem T-Rex 700 zwischen Akku und Regler immer mit einem Streifen Panzerband gegen mögliches entsteckern.
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • seijoscha
                seijoscha
                Wenn sich Goldstecker (meine sind sehr fest ) lösen sehe ich das Problem aber nicht an den Steckern !
                Wenn sie wegen Vibrationen sich rausvibrieren und das bei einem E-Heli finde ich schon Krass
                da sollte man mal was gegen die Vib. was machen .
                • Tommesp
                  • 12.05.2008
                  • 361
                  Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                  Wenn sie wegen Vibrationen sich rausvibrieren ...
                  • Wax
                    Wax
                    Also bei mir Vibriert nix übermäßig, und Trozdem haben sie sich rausgezogen.
                    Evtl. ist die Qualität der Goldis nicht so doll.
                    Oder die Kabel vom Regler und Akku schwingen und ziehen sich deshalb auseinander.
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      da stimme ich Dir zu !
                      Bei ausgeprägtem 3d-Fliegern sehe ich jedoch schon eine erhöhte Gefahr, daß sich bei denen die Steckverbindungen durch die abrupten Richtungswechsel, Stopps, Piruetten und ßberschläge lösen könnten.
                      Als Vorsichtsmaßnahme kann eine zusätzliche Sicherung sicherlich nicht verkehrt sein.
                      GruÃ? Marcus
                      Goblin 770
                      • mastermaisi
                        mastermaisi
                        ßhm......
                        Ist das nicht ein wenig umständlich auf die Dauer*
                        Also ich meine ich mach am Tag so meine 10 Flüge und das wär mir ehrlich gesagt zu !!!
                        Grüsse Thomas
                        • eras
                          • 03.02.2010
                          • 185
                          • Erian
                          • Villach
                          Jedesmal die secker zu tapen oder schrumpschlauch drüber wär glaub ich den meißten zu umständlich.
                          Andere stecker kommen auch mal nicht in frage.
                          Es muss doch noch andere piloten geben, die so ein problem haben.
                          Bei uns ist es 4 verschiedenen piloten passiert.
                          Beim 700er rex, rex 550, rex 500 und jetzt goblin.
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            Also ich hatte so was noch nie aber ich hatte mal HK Goldis, die nach mehrmaligem zusammen stecken,
                            immer leichter gingen, die hab ich dann in hohem Bogen entsorgt.
                            Kaufte mir dann ordentliche und seitdem ist nie was vorgefallen, noch nicht mal ein kleines Stückchen raus gerutscht.
                            Peter
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                              Ich habe eine Steckerverbindung ode rbesser Verlängerung in meinem Diabolo bei der nach dem Flug auch hin und wieder die Stecker ca. 1 mm auseinandergezogen sind. Vibrationen habe ich auch keine und ich denke das liegt ehr an harten Manövern wie z.B. bei vollem Speedflug eine 180° Kehre auf der Stelle zu machen oder harte Rainbows etc. Lösung: dünnwandiger Spritschlauch drüber den man beim Zusammenstecken etwas über beide Seiten zieht. Ist nicht wirklich umständlich und geht fast genauso fix von der Hand wie ohne. Seitdem zieht sich nix mehr auseinander und falls doch zieht der Spritschlauch es wieder zusammen. Nach dem Flug ist dort seitdem auf jeden Fall kein Spalt mehr zu sehen.
