Schraubensicherung versagt - Schwein gehabt
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Schraubensicherung versagt - Schwein gehabt
    Zitat von detlef Beitrag anzeigen
    Aceton kann man sehr wohl zum entfetten nehmen
    Stimmt, man lernt doch nie aus......ich nehme aber trotzdem Bremsenreiniger
    Grüße Dino
    Zen...
    • ullibeel
      ullibeel
      Ich wickel mir etwas Küchenrolle zwischen dem Fingernagel und Schraube. Dann mit dem passenden Schlüssel die Schraube rausdrehen. Reinige das Gewinde somit. Wenn das Papier keine reste mehr dran hat so ist die Schraube sauber.
      Kurz gesagt man brauch nicht unbedingt Spiritus oder Aceton.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Aceton kann man sehr wohl zum entfetten nehmen, allerdings ist der Umgang nicht ganz ungefährlich und auch nicht unbedingt leicht zu beschaffen.
        Gibt es in jedem Baumarkt. Trinken und inhalieren würde ich es nicht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Hautkontakt ist auch nicht so gut. Ich machs wie ullibeel, einfach n Küchentuch spitz gerollt und richtig fest in die Gewinde reingedreht, schrauben drehe ich mit dem Schraubendreher solange im Tuch bis es weiß bleibt.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ich mach Aceton auf ein Wattestäbchen und gehe damit ins Gewinde. Schrauben
            schmeisse ich auch schon mal in ein kleines Glas mit einer Aceton-Pfütze. Dann mit
            Pinzette rausholen und mit Küchentuch abreiben. Naja, ich will keine Werbung
            für Aceton machen. Aus der Kosmetik ist das Zeug ja mittlerweile auch verschwunden.
            Kann man mit Aceton-freiem Nagellackentferner eigentlich auch entfetten? Das
            dürfte ja gesundheitlich unbedenklich sein.
            Torsten
            • PetJumper
              PetJumper
              Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
              Tipp für nächste mal:
              Bei solchen Sachen mach ich immer erst mal den Motor aus
              Danke für den Tip, Tim. Ging in diesem Fall nicht, da ich erstens völlig überrascht war (mein Fehler), aber auch in einem schnellen Landeanflug beim Abbremsen, ca. 2 Sekunden vor dem planmäßigen Aufsetzen. Gibt es im Simulator (Phönix) solche "ßberraschungssituationen" zum ßben? Wies das Jemand?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Jup, jedenfalls ist bei dem meiner Frau Isopropanol drin und das funzt bestens...
                Darko
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Schrauben
                  Genau so mache ich das auch! Bin kein Chemiker, inwiefern ist Aceton denn schädlich für die Haut, welche Folgen kann der Kontakt haben?
                  Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                  Habe hier schon mal gepostet, dass mein altes Loctite auch nicht mehr hart wurde.
                  Irgendwas vergesse ich immer beim Aufbau- am nächsten Tag sehe ich also zwangsläufig beim Rausdrehen einiger Schrauben, ob das Zeug fest geworden ist
                  Wie alt darf das Loctite denn sein?
                  Juky
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    gleiche wie mit den Schrauben.. es entfettet die Haut und entzieht die Feuchtigkeit..
                    Das kann zu Hautreizungen führen... dran sterben wird man nich
                    Darko
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Danke, Darko- also anschließend fette Handcreme drauf!
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        Benutzte schrauben behandel ich wie folgt, bevor sie wieder eingesetzt werden:
                        Mit einem Bastel-Skalpell gehe ins Gewinde und drehe die Schraube mit dem passenden Schlüssel raus. Somit geht die feine Klinge durch alle gewindegänge und entfernt so reste der Schraubensicherung.
                        Anschließend einen sauberen Lappen kurz mit Aceton tränken, den Lapen zwischen 2 finger nehmen...schraube halten und mit dem passenden Schlüssel einige umdrehungen machen,
                        dabei den Lappen fest zu drücken, damit die Gewindegänge auch gereinigt werden.
                        Anschließend das Gewinde der schraube nicht mehr mit den fingern berühren.
                        Somit ist die Schraube wieder einsatzbereit.
                        Mfg
                        Sebastian
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          Trichloraethylen soll gut sein - Ich selber nehme aber auch Alkohol zum entfetten !
                          Daniel
                          • detlef
                            detlef
                            gibt es ja tatsächlich noch im Baumarkt, hätte ich nicht gedacht. In der Apotheke haben sie damals ein riesen Aufstand gemacht, mit Perso kopieren und so. War aber vom Zeitraum her die Zeit, wo die Sauerlandbomber aufgeflogen sind...
                            Detlef
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              Hi Juky,
                              also die original Loctite Fläschchen haben tatsächlich ein MHD auf dem Boden aufgedruckt.
                              Ansonsten würde ich mal sagen maximal 2-3 Jahre ab Produktionsdatum (wenn mans weiß)
                              Grüße Dino
                              Zen...
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Danke für die Info- dann muß ich aber fix ein paar Bausätze kaufen, um das Zeug aufzubrauchen
                                Juky
