Schraube rundgedreht
  • iBot
    iBot
    ich habe gerade die schraube am Hauptzahnrad/HRW meines Trex 500 rund gedreht. Hat jemand eine Idee, wie ich die wieder rausbekomme? Ich habe es schon mit durchdrücken versucht, aber sie löst sich nicht.
    Felix
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Schraube rundgedreht
    Was ist das fürne Schraube? Entweder nen Torx reinschlagen oder einen Schlitz reinfräsen. Irgendwas in der Richtung und anschliessend evt. erhitzen und rausdrehen.
    Grüsse Mosli
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich nehme an, die Hauptrotorwelle steckt noch mitsamt dem Zahnrad im Heli?
      Insofern wird es etwas schwierig mit dem Schlitz fräsen ...
      Es gibt Inbus-Dreher, mit leichtem ßbermass oder zölliges Werkzeug. Eventuell
      greift sowas noch. Weiterhin gibt es Werkzeug mit dem Namen "Vielzahn", vielleicht
      greift das.
      Wenn alles nicht hilft, geht es nur noch mit Materialverlust: Minibohrmaschine!
      Wird aber schwierig, die Schraube rauszubohren.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • fusion
        fusion
        oder mit einem Seitenschneider außen anpacken und rausdrehen, wenn man damit bis zur Schraube kommt
        • iBot
          iBot
          Genau das Zahnrad steckt noch drauf und ist im Heli verbaut. Also muss ich erst wieder alles ausbauen.
          greift das.
          Die Schraube ist völlig rund, da greift leider nichts mehr.
          Ich werde erst einmal alles ausbauen und dann versuchen die Schraube rauszudrücken.
          Felix
          • mastermaisi
            mastermaisi
            Bohr den Kopf ab, drück mit ner Schraube raus und gut ists.
            Die rundgedrehte Schraube ist sowieso für die Tonne.
            Mfg
            Thomas
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
              Naja, ich hätte gesagt versuch es an einer Drehbank eventuell falls zur Hand irgendwie, weil da kann man doch sehr genau gerade ausbohren, aber das ist nicht Ohne!!!...
              Aaaber, das ist einfach gesagt als getan, weil den kleinen Bohrer zu zentrieren ist sehr sehr schwierig bei solch kleinen Schrauben.
              Selbst wenn die Schraube den Kopf nicht mehr hat, wird es schwierig da ne Körnung zu setzen, um dem Bohrer gerade durchbohren zu lassen. Meisst brechen diese dann ab...
              Alles erlebt schon
              Da würde wohl nur noch helfen die Welle sammt Schraube zu entfernen
              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
              • Helifly
                Helifly
                Nen kleinen Bohrer in den Dremel spannen und den Kopf der Schraube wegfräsen.
                Das hilft auch bei vielen anderen Sachen
                Grüße Chris
                • Flappsohr
                  • 02.05.2005
                  • 1034
                  • Tugrul
                  es gibt ja spezielles Werkzeug für so etwas - die Ausdrehschraube:
                  [YOUTUBE]NtIvXYdVvBM[/YOUTUBE]
                  [YOUTUBE]SMrDYJvY0Ts[/YOUTUBE]
                  Aber ich denke bei dem Kaliber/Größe der zu lösenden Schraube, musst Du da eher "destruktiv" mit dem Dremel ran und später (ein paar) neue Teile spendieren!?
                  Viel Erfolg damit
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Das nennt sich Linksdreher!
                    Linksdreher Ausdreher Satz 3-25 mm für Schrauben,...... | eBay
                    Grüsse Robert
                    • iBot
                      iBot
                      die Schraube ist jetzt draußen, aber ich habe schon das nächste Problem. Durch das rausdrücken hat sich das untere Zahnrad leicht verbogen. Ab einer bestimmten Drehzahl fängt der ganze Heli an zu vibriereb und das sehr stark. Liegt das daran das das Zahnrad eiert?
                      Felix
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Bitte in einem neuen Thema fragen.
