Biegung einer Welle messen
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus Kollegen!
    Ich habe meinen Vorzimmerspiegel entsorgt, grande Katastrophe! Jetzt kann ich ihn nicht mehr auf den Tisch legen und eine der Wellen des Helis drüber rollen lassen, ob sie noch gerade ist oder nicht
    Gibt es ein einfaches Messerkzeug, für dfas man keinen Doktorgrad braucht, um zu messen, ob eine Welle gerade ist?
    MfG
    Kurt
  • Bossikaziru
    Bossikaziru
    AW: Biegung einer Welle messen
    jeder Messschieber sollte unten an der "Schine" gerade genug sein um damit zu kontrollieren ob eine Welle gerade ist oder nicht. Einfach an die Schmale Kannte halten und gegens licht halten. Ansonsten wenn ihr in der Küche eine granitarbeitsfläche habt die sollte auch gerade genug sein, zumal Granit auch nicht so temperaturempfindlich ist.
    Mfg
    Johannes
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      • Tobias
      Ceranfeld vom Herd
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        So ein Spiegel ist so ziemlich das günstigste und deppensicherste ....
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Ich "Missbrauche" dazu das Ceran Kochfeld des Herdes.
          Ralf
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Naja - warum nicht wieder?
            Hier gleich 4 "Messinstrumente" - unschlagbar günstig
            LOTS Spiegel - IKEA
            Stay hungry. Stay foolish.
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Das und das Ceranfeld finde ich gut!
              Kurt
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                Dachfenster vorhanden?
                Kippen und die Welle drauf vor und zurückrollen lassen
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Danke schon mal für den nützlichen Input an alle
                  ich habe den Messschieber genommen.
                  Wobei, wenn man ein wenig Konrithen kacken möchte, "messen" kann man es auf keine der Arten. Erst dann könnte man sagen "Hat einen Schlag von Nullkommairgendwas Millimeter, kann man das noch durchgehen lassen?"
                  Möglicherweise leg ich mir eine Messuhr zu - wenn sie nicht einen so "intellektuellen" Namen hätte
                  Kurt
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Zwei Böcke mit je zwei Kugellagern, die Welle auf die Lager legen, ein Stab (zB CfK) quer auf die Welle legen, Welle drehen und gucken wie der Stab auf und nieder geht. Wenn du dann eine Messuhr hast kannst du auch messen wie groß die Abweichung ist.
                    Ist aber egal, rollen über einen Spiegel sagt eigentlich genug
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      willst du mir erzählen, das du sonst keinen spiegel mehr hast
                      jaja, so ein spiegel ist eine wunderbare sache (eignet sich hervorragend zum testen einer welle), andernfalls den trick mit dem messschieber, da sollte aber auch das augenmaß passen
                      gruß und gut kuck
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Jo, und wenn die Welle krumm ist einfach das Fenster schließen und schon ist sie entsorgt.
                        Gruß Heiner
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          also vom Ceranfeld kann ich in meinem speziellen Fall nur abraten.
                          Wenn ich mich auf das Sch.... Ding verlassen würde wären alle meine Wellen krumm. Auch die neuen.
                          Hab selten so etwas krummes aus Glas gesehen.
                          Ich verlass mich bei dem ganzen eigentlich nur auf ne Messuhr, wobei ich nach nem Absturz, die Welle grundsätzlich tauschen würde.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            • Eppstein ( Bremthal )
                            Hier ist noch was nicht ganz billig aber genau.
                            Prr Wellen - Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
