Lösen von Schrauben mit Sicherungslack
  • Aeneon
    Aeneon
    Ich hab da mal ne frage, und zwar, wie bekomme ich Schrauben die mit Sicherungslack eingeklebt sind wieder aus dem Chassis raus, ist ein GFK Chassis vom Rex 450 SE v2, möchte die Schrauben gegen andere austauschen, da viele köpfe schon fast rund sind, und keine unterlegscheiben drunter sind, wie bekomme ich die am besten wieder lose, ist Sicherungslack hochfest, nicht Mittelfest,
    danke für eure hilfe
  • Tommi64
    Tommi64
    AW: Lösen von Schrauben mit Sicherungslack
    einfach etwas warm machen, ab ca. 80°C wird die Schraubensicherung wieder weich
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      1. benutze in erster linie gutes werkzeug !
      2. verwende einen lötkolben, um die schraubenköpfe zu erhitzen, dann löst sich auch der kleber
      3. und gaaaanz wichtig, für die zukunft : der halbfeste kleber (loctite) reicht völlig aus!
      gruß
      hendrik
      EDIT: wenn die Köpfe schon rund sind, versuche mit einem ("opferwerkzeug" ) und einem Hammer, z.B. einen Schlitzschraubendreher in den Kopf zu schlagen, zusätzlich natürlich hitze !!! dann hast du noch eine chance, andernfalls aufbohren
      (pass beim evtl. schlagen auf den schraubenkopf aber auf, schnell hast du dir innenliegende teile verdängelt und verbogen !)
      Zuletzt geändert von E-king 3; 22.03.2012, 10:41.
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        upps,das könnte ein Prob werden,da geht nur was mit Hitze.
        Halt die Lötkolbenspitze drauf,bzw.auf das Alubauteil,wenn man drankommt.
        Besser nächstes mal Mittelfest nehmen.
        Gruss,Andi.
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Falls die Schrauben schon rund gedreht sind, mit dem Dremel und Trennscheibe einen Schlitz -flexen- um sie mit einen normalen Schraubendreher lösen zu können.
          Bei Verwendung von Hochfest trotzdem erwärmen, da sie nun leicht abreißen können.
          Vorher den Motor ausbauen und weit weg legen oder in Plastiktüte packen da die Magnete den feinen Metallstaub vom dremeln -ansaugen-
          Jörg
          • -Factory-
            • 17.02.2011
            • 1362
            • Sven
            • Bochum
            Also das würde ich nicht machen, nicht das dann der schrauben kopf bricht und dann wars das.
            Wie @Jörg Nickel, sagt mit Dremel dran und bist auf der sicheren seite als wenn Rumbohren musst weil der Kopf abgeplatzt ist.
            T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
