Mit Scorpion lageröl, alles �len?
  • theused
    theused
    Hallo!
    Wollte mal fragen ob man das Scorpion lageröl auch für alle anderen Lager im heli benutzen kann(freilauf etc)? Es handelt sich um ein T-rex 500
    mfg jan
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2012, 14:54.
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Mit Scorpion lageröl, alles ßlen?
    Ich denke das sollte kein Problem sein, nur dir ist schon klar "einmal ölen - immer ölen"
    Die Lager haben von hausaus eine Fettfüllung welche normalerweise für ein Lagerleben ausreichen sollte.Mit nachträglichen ölen wäscht du das Fett raus,...
    Die Scorpionlager sind vermutlich fürs ölen ausgelegt obwohl es die gleichen wie beim Pyro sind und da öle ich nichts bei meine nach,..
    lg alex
    • theused
      theused
      Ja wollte erstmal wissen, ob man mit dem öl, alles ölen kann.weil es ja eigentlich nur für die motoren sein soll?
      ob ichs mache weis ich noch nicht^^
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Diese Ausasage kann ich nur Bestätigen.
        Ich hatte mir gedacht was ich Gutes für meine Lager tu, wenn ich da ein wenig ßl ranmache.
        Ha, , die meisten Lager sind Verreckt....., da ich nicht immer Geölt habe...
        Seidem wird nix mehr geölt, und es Flutscht alles Wunderbar!
        Ralf
        • MastaChief
          MastaChief
          Ich habe meinen Scorpion 5020 noch nie geölt, läuft seit über 100 Flügen problemlos...
          • Pingu
            Pingu
            Ich nehme Lageröl beim Scorpion. Für die anderen Lager beim REX500 nehme ich kein ßl und habe auch keinen besonderen Verschleiß ohne ßl.
            • HelGas
              Junior Member
              • 21.10.2010
              • 1
              • Helmut
              • Tirol, TDR, Logo 500
              Habe einen Sorpion 4025-1100 in meinem Logo 500,
              Drehzahlen 1800, 1900, 2000,
              165 Flüge - Absturz + Totalschaden am Heli - Motor OK,
              Neuer Logo mit diesem Motor - bereits wieder über 80 Flüge,
              Motor läuft wie am 1. Tag, keine besonderen Geräusche - OHNE ßLEN!!!
              Gruß HelGas
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Zitat von theused Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Den Freilauf würde ich damit nicht ölen.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                  Also das Scorpion Lageröl ist echt gut für sowas. Aber ich mache das nur an den Wellen, die Lager werden kaum geölt, da ich auch angst habe das diese sich aus waschen
                  Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
